使用SST89C58的IAP功能进行在线下载程序的步骤(转帖)
1. 下载easyiap_58_11.zip(晶振为11.0592M)
文件(包含SSTEasyIAP.exe,F51MBLE3.a51,F51MBLE3.bin,F51MBLE3.hex文件).
2. 使用通用支持SST89C58的编程器将F51MBLE3.hex烧录到SST89C58芯片中.
3. 使用编程器对SST89C58的REMAP BIT0(RB0)位进行编程(支持SST89C58的编程器
的菜单中都有这个编程选项,请仔细查找)--影射0F000H之后的1K空间到0000H空间
这时编程完毕的SST89C58芯片便具有了在线编程的功能.(CA版本的SST89C58在芯
片出厂时已经预先将以上这些步骤完成了,可以不必使用编程器而直接在线下载).
4. 使用RS232连线将PC和SST89C58的硬件产品连接起来.具体RS232硬件电路部分
参考Bsl_schematic.pdf中的线路图.
5. 上电.在PC上运行SSTEasyIAP.exe程序.
6. 打开SSTEasyIAP.exe,执行Auto DetectChip菜单,根据提示,确定并同时手动
复位SST89C58硬件,如果在界面中没有看到检测到SST89C58的信息.说明PC与
SST89C58没有连接起来.请重新检查硬件连接.
7. 如果在右上角看到SST89C58的版本信息.即可进行DOWNLOAD功能.
8. 具体信息请参考UserGuideEasyIAP.pdf文件中的介绍进行操作.
此文章使用的所有程序者可以从下面网页下载
http://www.sst.com/products/software_utils/easyiap.xhtml
谢谢!!!
