USB3.0和USB2.0的区别
USB3.0和USB2.0的区别
1、USB3.0与现在的USB2.0之间的最大优势就是最大数据传输速率。
USB3.0的最大数据传输速率为5Gbps,与USB2.0的480Mbps相比,提升到了10倍以上。
2、USB3.0芯片大小
目标与现有的USB2.0芯片相当,封装尺寸为6mm×6mm~7mm×7mm。
3、USB3.0连接器
为了保证与现有标准的兼容性,USB3.0引入了新的连接器,包括两种类型:标准规格和面向便携设备的Micro规格。
标准规格又包含两种类型:A型与B型。
A型接口:USB2.0连接器在前,而USB3.0连接器在后
B型接口:USB3.0连接器设置于USB2.0连接器的上方。
4、电源电流
在同样的5V电压下,USB3.0的电源电流可达到900mA,是USB2.0的1.8倍。
5、电缆问题
USB3.0电缆会粗一些、硬一些,且较贵。
为了确保向后兼容性,USB3.0需要采用9~10根导线来传输信号,是USB2.0的两倍。
电缆还需要屏蔽,因此电缆会更硬,不利布线。
电缆的价格会比较贵(现在USB2.0电缆导出都是,非常便宜)。
相比前版本的USB,USB 3.0的最大改进恐怕是对电源管理的升级。其主要体现在两个方面:第一,USB 3.0将会智能管理USB设备,最大限度地杜绝空置的电能浪费,此举对笔记本用户会带来一定的好处;第二,USB 3.0增大了供应电流。
在之前的USB规范中,设备取电一般最大可以得到100毫安的电流,如果采用高电量的模式,则得到的电流是500毫安,如果需要更大的电流,则只能借助变压器,然而USB 3.0可供应的最大电流是900毫安。这意味着,对于MP3、手机充电来说,采用USB 3.0传输的话,充电效率将成倍的提高,从而大大节约充电时间。据悉这是由于USB 3.0增加5个针脚造成的。而值得注意的是,在此次发布的USB 3.0中,还包括一个Micro B规范,其正是用于便携设备,比如手机。不过,尽管USB 3.0与USB 2.0的插头及连接线不同,但是USB 3.0可以向下兼容USB 2.0甚至USB 1.1,当然此时传输速度只能达到低阶USB的水平。
选择千锋 选择卓越  千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
android培训
ios培训
企业安卓培训
