FPGA程序如下:
LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY fpga_test IS PORT( clk_in :IN STD_LOGIC; --fpga输入时钟,10M SWOEn :OUT STD_LOGIC; --开关量输入输出使能 SWDir :OUT STD_LOGIC; --开关量输入输出方向选择信号 SW :INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --开关量输入输出端口 --以下端口先定义,但实际上并未作用 DATA :INOUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);--FPGA与44B0连接的数据总线 ADDR :IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 1);--FPGA与44B0连接的地址总线 nRESET :IN STD_LOGIC;--FPGA复位信号 KEY_INT:OUT STD_LOGIC;--按键扫描中断 COUNT_INT:OUT STD_LOGIC;--计数中断 nGCS4 :IN STD_LOGIC;--FPGA片选信号 nGCS1 :IN STD_LOGIC;--NAND FLASH片选信号 nWE :IN STD_LOGIC;--FPGA写允许信号 nOE :IN STD_LOGIC;--FPGA读允许信号 NFRE :OUT STD_LOGIC;--NAND FLASH读允许信号 NFWE :OUT STD_LOGIC--NAND FLASH写允许信号 ); END fpga_test;
ARCHITECTURE behavier OF fpga_test IS BEGIN --由于KEY_INT、COUNT_INT这两根中断线暂时不使用,先把它们定义为高阻, --避免状态不定,导致系统工作紊乱 KEY_INT<='Z'; COUNT_INT<='Z';
NFRE <= nOE OR nGCS1;--产生NAND FLASH读允许信号 NFWE <= nWE OR nGCS1;--产生NAND FLASH写允许信号
-- DATA<="ZZZZZZZZZZZZZZZZ"; ----------以下语句起测试作用 SWOEn <= '0';--74LVC245A输入输出使能 SWDir <= '1';--设置输入输入方向:输出 --SW <= clk_in;--我想让每个SWIO都输出10M脉冲,想测试一下fpga是否能正常工作 SW(0) <= clk_in; SW(1) <= clk_in; SW(2) <= clk_in; SW(3) <= clk_in; SW(4) <= clk_in; SW(5) <= clk_in; SW(6) <= clk_in; SW(7) <= clk_in; END behavier;
编译后出现如下警告: 1、Warning: TRI or OPNDRN buffers permanently enabled Warning: Node "comb~0" Warning: Node "comb~1" Warning: Node "comb~2" Warning: Node "comb~3" Warning: Node "comb~4" Warning: Node "comb~5" Warning: Node "comb~6" Warning: Node "comb~7" 请问这些是什么意思?我在程序里并没有定义comb~0等端口啊?
2、Warning: Output pins are stuck at VCC or GND Warning: Pin "SWOEn" stuck at GND Warning: Pin "SWDir" stuck at VCC 这个警告估计是因为我在程序里把SWOEn赋值为0,SWDir赋值为1,不过现在不明白这个VCC究竟是多少?因为cyclone ep1c3t144有两种电压1.5(
内核)和3.3(i/o),我觉得应该是3.3?
3、Warning: Design contains 11 input pin(s) that do not drive logic Warning: No output dependent on input pin "ADDR[1]" Warning: No output dependent on input pin "ADDR[2]" Warning: No output dependent on input pin "ADDR[3]" Warning: No output dependent on input pin "ADDR[4]" Warning: No output dependent on input pin "ADDR[5]" Warning: No output dependent on input pin "ADDR[6]" Warning: No output dependent on input pin "ADDR[7]" Warning: No output dependent on input pin "ADDR[8]" Warning: No output dependent on input pin "ADDR[9]" Warning: No output dependent on input pin "nRESET" Warning: No output dependent on input pin "nGCS4" 这些警告是不是因为我在程序中把端口信号ADDR、nRESET、nGCS4定义为输入,但是在程序中却没有使用的原因?
4、Warning: The following 24 pins have no output enable or a GND or VCC output enable - later changes to this connectivity
may change fitting results Info: Pin DATA[0] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[1] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[2] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[3] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[4] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[5] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[6] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[7] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[8] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[9] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[10] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[11] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[12] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[13] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[14] has a permanently enabled output enable Info: Pin DATA[15] has a permanently enabled output enable Info: Pin SW[0] has a permanently enabled output enable Info: Pin SW[1] has a permanently enabled output enable Info: Pin SW[2] has a permanently enabled output enable Info: Pin SW[3] has a permanently enabled output enable Info: Pin SW[4] has a permanently enabled output enable Info: Pin SW[5] has a permanently enabled output enable Info: Pin SW[6] has a permanently enabled output enable Info: Pin SW[7] has a permanently enabled output enable 这些警告是什么原因?
5、Warning: The following 20 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change
fitting results Info: Pin SWOEn has GND driving its datain port Info: Pin SWDir has VCC driving its datain port Info: Pin KEY_INT has VCC driving its datain port--这里,我把KEY_INT赋值为Z啊?怎么这里把它拉高至VCC? Info: Pin COUNT_INT has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[0] has VCC driving its datain port--这里我把DATA赋值为Z啊?怎么这里说把它拉高至VCC? Info: Pin DATA[1] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[2] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[3] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[4] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[5] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[6] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[7] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[8] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[9] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[10] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[11] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[12] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[13] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[14] has VCC driving its datain port Info: Pin DATA[15] has VCC driving its datain port
请各位大侠帮忙指点,谢谢
