SAA7115视频解码芯片寄存器的配置与应用
摘要:为确保视频传输过程中传输数据的正确性,设计了一个简单的视频信号传输系统。在该系统中,对视频解码芯片的配置很关键。与其它普通视频解码芯片相比,SAA7115解码芯片内有自适应的NTSC/PAL/SECAM制式的梳状滤波器,具有高性能图像缩放及I2C总线Read back技术、适用范围广,因此视频解码芯片选用SAA7115。并对SAA7115视频解码芯片中的一些关键寄存器进行了特殊配置,对采集的数据进行了实时显示。结果表明,在该配置下保证了解码数据的正确性,并实现了实时传输。
关键词:视频传输;SAA7115;寄存器配置;实时传输
    SAA7115是飞利浦半导体公司推出的9位视频解码芯片。可提供双9位低噪音、2x过抽样模拟到数字转换,其信噪比仅为10~15 dB,是同类产品中解码性能最高的解码芯片,主要特点有:1)6通道模拟信号的输入,内有源选择器;2)2个改进的9-bit COMS模数转换器;3)可实现对CVBS、Y、C、信号的自动控制;4)加强型行、场同步检测,自动延迟矫正PAL制式相位误差;5)TV/VCR信号源自动检寻。
1 引脚说明
    SAA7115内部框图如图1所示。其主要管脚及其功能如下:45脚(ICLK):图像主时钟输出;46脚(IDQ):图像数据限制;47脚(ITRI):图像端口控制信号;52脚(IGPV):多目标场基准信号;53脚(IGPH):多目标行基准信号;54~57,59~62脚(IPD0一IPD7)图像数据输出端口;64~67,69~62脚(HPD0-HPD7):主端口数据输入/输出;81~82,84~87,89~90(XPD7-XPD0):扩展端口视频输出数据。
    其中模拟输入管脚由20(AI11)、18(AI12)、16(AI21)、14(AI22)、12(AI23)、10(AI24)6个视频输入管脚的不同组合来控制,具体由SA02寄存器的位(D0~D4)来进行控制,信号由14管脚(AI22)输入,亮度信号由18管脚(AI12)输入,其余4个管脚用电阻电容接地以保证系统的稳定性。
2 具体应用及寄存器配置
2.1 总体系统设计
    一个简单的视频采集系统框架机图如图2所示。
    该系统中模拟视频信号经过CCD采集进入SAA7115解码芯片进行A/D信号处理再由FPGA存储到SDRAM阵列中,然后通过单片机CY7C68013控制进行数据上传。SAA7115解码芯片的寄存器是在CY7C68013单片机的下位机程序里进行配置。
