Solartron位移传感器在自调匀整仪中的技术应用
近年来,随着技术进步和纺织行业客户的要求的提高,对纺织机械装备技术水平的要求也越来越高,对棉纺厂的成卷机而言,经过对其技术改造加装自调匀整仪可以大大提高输出棉条的质量,提高生产效率。
变频式自调匀整仪主要由高精度位移传感器、匀整控制器、变频器、带普通电机的减速器和加压重锤及地钉等组成。其工作原理是在保留天平曲杆的总连杆处,装有重锤进行直接加压。当天平罗拉与天平曲杆间的棉层厚度发生变化时,连杆使重锤连同位移传感器一起发生上下位移变化。这时,传感器触头在地钉的作用下作伸缩位移变化。
传感器将位移变化量转换成±5V的电压信号,输给匀整控制器进行一系列功能运算处理,使控制器输出-5V~5V的电压模拟量,再输送到变频器内进行变频处理。使变频器输出对应于-5V~5V模拟量的三相交流频率,按双曲线nH=K的关系摸拟控制电机变速。
电机转速经减速器输出轴端的链轮Z1(主动轮)传动天平罗拉轴端的链轮Z2( 被动轮),从而使天平罗拉在单位时间输出的棉量保持相对恒定。
其中,位移传感器在该设备中起到非常重要的作用。在设备运行中,可以通过传感器的数值调整变频电机的速度。
当喂入天平罗拉处棉层厚度正常时,可调节位移传感器的定位高度,使控制器显数表上出现0 点附近变化数。相当于原铁炮皮带位于铁炮中间,这表示位移传感器的定位能有效检测棉层厚度变化及对应换成±5V 的电压输送至控制器处理,再控制变频器变频,使电机响应棉层厚度的变化输出相应速度。
可以根据工艺要求,进行设定调整的范围。比如,当传感器的输出为±2V时,表示棉层厚度符合要求,不需调整;当传感器的输出在-5V~-2V或2V~5V时,就要根据传感器的读数进行相应的调整,使输出的棉层厚度均匀。
Solartron Metrology 的S系列位移传感器是根据市场的反馈结果并汲取多年的经验推出的新一代位移传感器。S 系列的位移传感器的测量范围从±2.5mm 到±150mm,并根据各个行业不同的应用有自由芯型、导向型、弹簧导向型及万向连接型多种连接方式可供选择。
Solartron Metrology 的S系列位移传感器跟市场上其他品牌的传感器相比有以下突出的优点:S系列采用最新的设计技术和加工制造设备,确保产品的优异性能和产品的使用寿命。
S系列的自由芯型非常适合纺织机械的应用,可以及时准确反馈设备的状态,并且由于非接触式结构设计,理论上产品的寿命为无限次。IP67、IP68的保护等级,确保S 系列的位移传感器适合各种各样的场合使用。提高Orbit接口,可以非常简单地集成到Solartron的Orbit网络中,大大缩短设备设计周期,降低设备维护成本。
