» 本人总结Visual Studio 2005使用技巧
samwalton
309 小时
samwalton
发表于 2012-4-30 20:26
技巧
管理工具
控制面板
经验
2005
最近在家研究[size=+0]Visual Studio 2005使用技巧,对于Visual Studio 2005我可是真的下了不少功夫,上周下班一直在公司和同事们对[size=+0]Visual Studio 2005使用技巧进行探讨和总结,下面我就把我们总结的经验通过图示的方法给大家分享一下。
那就查看下吧, 进入 控制面板->管理工具->事件查看器 后,可以找到如下所示(图一)的错误提示
根据提示,似乎解决的方法可以有两个
1.devenv /installvstemplates
2.重装VS(恶梦!重新安装太麻烦了吧。)
还好,我选择第一个方法,发现可以修复。现在使用就非常的正常了。其实,devenv /?后你还可以发现更多有用的参数,很多问题都应该可以不用重新安装VS而得到修复。
D
rogram FilesMicrosoft Visual Studio 8VC
devenv /?
Microsoft (R) Visual Studio 8.0.50727.42 版。
版权所有 (C) Microsoft Corp 1984-2005。保留所有权利。 用法:
devenv [solutionfile | projectfile | anyfile.ext] [switches] devenv 的第一个参数通常是一个解决方案文件或项目文件。
如果您希望在编辑器中自动打开文件, 也可以使用任何其他文件作为第一个参数。当您输入项目文件时,IDE
会在项目文件的父目录中查找与该项目文件具有相同 基名称的 .sln 文件。如果不存在这样的 .sln 文件,
IDE 将查找引用该项目的单个 .sln 文件。如果不存在这样的单个 .sln 文件,则 IDE 将创建一个具有默认 .sln 文件名且未保存
的解决方案,其基名称与项目文件的基名称相同。 命令行编译:
devenv solutionfile.sln /build solutionconfig [ /project projectnameorfile [ /pr ojectconfig name ] ]
可用的命令行开关: /Build 使用指定的解决方案配置生成解决方案或
项目。例如“Debug”。如果可能存在多个平台, 则配置名称必须用引号括起来
并且包含平台名称。例如“Debug|Win32”。 /Clean删除生成结果。
/Command启动 IDE 并执行该命令。 /Deploy生成并部署指定的生成配置。
/Edit在此应用程序的运行实例中打开 指定文件。如果没有正在运行的实例,
则启动一个具有简化窗口布局的新实例。 /LCID设置 IDE 中用于用户界面的默认语言。
/LogIDE 活动记录到指定的文件以用于故障排除。 /NoVSIP禁用用于 VSIP 测试的 VSIP 开发人员许可证密钥。
/Out 将生成日志追加到指定的文件中。 /Project 指定生成、清理或部署的项目。
必须和 /Build、/Rebuild、/Clean 或 /Deploy 一起使用。 /ProjectConfig 重写解决方案
配置中指定的项目配置。例如“Debug”。如果可能存在 多个平台,则配置名称必须用引号括起来
并包含平台名称。例如“Debug|Win32”。 必须和 /Project 一起使用。
/Rebuild 先清理,然后使用指定配置生成 解决方案或项目。
/ResetAddin 移除与特定外接程序关联的命令和命令用户界面。 /ResetSettings 恢复 IDE 的默认设置,还可以重置为
指定的 VSSettings 文件。 /ResetSkipPkgs 清除所有添加到 VSPackages 的 SkipLoading 标记。
/Run 编译并运行指定的解决方案。 /RunExit 编译并运行指定的解决方案然后关闭 IDE。
/SafeMode 以安全模式启动 IDE,加载最少数量的窗口。 /Upgrade 升级项目或解决方案以及其中的所有项目。
并相应地创建这些文件的备份。有关备份 过程的更多信息,请参见
“Visual Studio 转换向导”上的帮助。 产品特定的开关:
要从命令行附加调试器,请使用: VsJITDebugger.exe -p
<pid>
D
总结的[size=+0]Visual Studio 2005使用技巧希望大家能够喜欢,如有不妥的地方希望大家指出交流。
