1单元测试
你的RP是由你的程序质量决定的。
——阿超
这一章讲的是两人合作,既然程序是两个人写的,那就会出现一个人写的模块被另一个人写的模块调用的情况。很多误解、疏忽都发生在两个模块之间。如何能让自己写的模块尽量无懈可击?单元测试就是一个很有效的解决方案。
1.1 用VSTS写单元测试
例子:我们写一个比较常用的类型,看看它的单元测试应该怎么写?比如在各种网站应用程序中都会用到的“用户”这一类型。谁自告奋勇上来表演一下写代码?小飞,好,请上台。
小飞创建了一个C#的类库(Class Library),并写了如代码清单11-1的代码:
代码清单11-1
namespace DemoUser - {
public
class User - {
public User(string userEmail) - { m_email = userEmail;
private
string m_email; //user email as user id
好,现在右键选中User,就可以看到“Create Unit Tests”的菜单,这样就可以创建新的单元测试(如图11-2所示)。
图11-2 创建单元测试项目
创建单元测试后,注意到在Solution Explorer中出现了三个新的文件(如图11-3所示)。
图11-3 新的单元测试文件
Class1.cs是程序的文件,而Class1Test.cs是与之对应的单元测试文件。
DemoUser.vsmdi:测试管理文件。
Localtestrun.testrunconfig:本地测试运行设置文件。
如何管理设置文件呢?右键再选属性(Property)并不对。你得双击文件才能进入管理及设置界面。在设置界面中,你可以让单元测试产生“demouser.dll”的代码覆盖报告。
注意在单元测试中,VSTS自动为你生成了测试的骨架,但是你还是要自己做不少事情,最起码要把那些//TODO的事情给做了(如代码清单11-2所示)。在这个时候,单元测试还都是用的Assert. Inconclusive,表明这是一个未经验证的单元测试。
代码清单11-2
/// <summary>
- ///A test for User (string) ///</summary>
- [TestMethod()] public void ConstructorTest()
- { string userEmail = null; // TODO: Initialize to an appropriate
- // value User target = new User(userEmail);
- // TODO: Implement code to verify target Assert.Inconclusive("TODO: Implement code to verify target");
进行简单的修改后,我们得到了一个如代码清单11-3正式的单元测试:
代码清单11-3
[TestMethod()]
public
void ConstructorTest() {
string userEmail = "someone@somewhere.com"; User target = new User(userEmail); - Assert.IsTrue(target != null);
//我们还可以进一步测试E-mail是否的确是保存在User类型中。
解释单元测试的结构
从上面这个例子可以看到创建单元测试函数的主要步骤:
(1)设置数据(一个假想的正确的E-mail地址);
(2)使用被测试类型的功能(用E-mail地址来创建一个User类的实体);
(3)比较实际结果和预期的结果(Assert.IsTrue(target!= null);)。
现在可以运行单元测试了,同时可以看看代码覆盖报告“code coverage report”,代码百分之百地都被覆盖了。
当然这时候的代码还有很多情况没有处理,同学们在台下杂曰——
处理空的字符串,长度为零的字符串,都是空格的串……
小飞熟练地用Copy/Paste又写了下面的三个测试,如代码清单11-4所示。
代码清单11-4
[TestMethod()] - [ExpectedException(typeof (ArgumentNullException))]
public
void ConstructorTestNull() - { User target = new User(null);
- } [TestMethod()]
- [ExpectedException(typeof(ArgumentException))]
public
void ConstructorTestEmpty() - { User target = new User("");
- } [TestMethod()]
- [ExpectedException(typeof(ArgumentNullException))]
public
void ConstructorTestBlank() - { User target = new User(" ");
如果不修改类库中的代码,单元测试会报告这三个新的测试都失败了。
小飞对代码做了相应的修改。结果出了这样的错误,见代码清单11-5:
代码清单11-5
Test method UserTest.UserTest.ConstructorTestBlank threw exception System.ArgumentException, but exception System. ArgumentNull- Exception was expected. Exception message: System.Argument- Exception: Value does not fall within the expected range.
大家定睛一看,原来小飞的Copy/Paste用了原来的ArgumentNullExcep- tion,而不是ArgumentException。
如果有人加了下面的代码:
if (!m_email.Contains("@")) - {
throw
new ArgumentException(); - }
这时,代码覆盖测试就会报告代码覆盖率是85%左右。那还得加上新的单元测试以保证所有的代码都得到了基本的测试。
二柱:现在我知道为什么有些软件写了好几年都没有发布了,敢情他们都忙着写单元测试了。
阿超:也许因为他们没有在一开始就写单元测试,所以后来有很多小强要处理。很多调查显示,在软件开发后期发现的Bug,修复起来要花更多的时间。
芸芸:这对我们设计人员有什么用呢?好像都是一些细节的东西。
阿超:在我们写规格说明书(specification)的时候,要越详细越好,最好你的各项要求都可以表达成单元测试的一个测试用例。
芸芸:如果不能表示为一个单元测试呢?
二柱:那就是你写得还不够细。
小飞:我大胆地说一句。如果是一个人写写程序玩玩,单元测试似乎不那么重要。
二柱:你可以大胆地对你的女朋友说:“我们只是玩一玩……”看看效果如何。
阿超:如果玩一玩,什么都不太重要。如果你写的模块会有不同的人,在不同的时间使用,那你最好把你这一“单元”要做的事,以及它不能做的事,用单元测试清晰地表达出来。
1.2 好的单元测试的标准
下面我们讲讲怎样才算一个好的单元测试。
单元测试应该准确、快速地保证程序基本模块的正确性。下面是验证单元测试好坏的一系列标准:
单元测试应该在最低的功能/参数上验证程序的正确性。
单元测试应该测试程序中最基本的单元——如在C++/C#/Java中的类,在此基础上,可以测试一些系统中最基本的功能点(这些功能点由几个基本类组成),从面向对象的设计原理出发,系统中最基本的功能点也应该由一个类及其方法来表现。单元测试要测试API中的每一个方法及每一个参数。
单元测试必须由最熟悉代码的人(程序的作者)来写。
代码的作者最了解代码的目的、特点和实现的局限性。所以,写单元测试没有比作者更适合的人选了。
问:如果我很忙,能不能让别人代劳做单元测试?
答:如果忙到连单元测试都没有时间做,那么你也没有时间写好这个功能。在一些极限编程的方法中,是可以考虑让别人来做单元测试的,但是,程序的作者还是要对单元测试负责。
最好是在设计的时候就写好单元测试,这样单元测试就能体现API的语义,如果没有单元测试,语义的准确性就不能得到保障,以后会产生歧义。
单元测试过后,机器状态保持不变。
这样就可以不断地运行单元测试,如果单元测试创建了临时的文件或目录,应该在Teardown阶段把这些临时的文件或目录删除。
如果单元测试在数据库中创建或修改了记录,那么也许要删除这些记录,或者每一个单元测试使用一个新的数据库,这样可以保证单元测试不受以前单元测试实例的干扰。
单元测试要快(一个测试运行时间是几秒钟,而不是几分钟)。
快,才能保证效率。因为一个软件中有几十个基本模块(类),每个模块又有几个方法,基本上我们要求一个类的测试要在几秒钟内完成。如果软件有相互独立的几个层次,那么在测试组中可以分类,如数据库层次、网络通信层次、客户逻辑层次和用户界面层次,可以分类运行测试,比如只修改了“用户界面”的代码,则只需运行“用户界面”的单元测试。
单元测试应该产生可重复、一致的结果。
如果单元测试的结果是错的,那一定是程序出了问题,而且这个错误一定是可以重复的。
问:如果用随机数以增加测试的真实性,好么?
答:一般情况下不好,如果某个随机数导致程序出错,但是下一次运行又不能重复这一错误,于事无补。要注意我们还是要用随机数等办法“增加测试的真实性”,但是不是在单元测试中。单元测试不能解决所有问题,所以也不必期望它会发现所有的缺陷。
独立性,单元测试的运行/通过/失败不依赖于别的测试,可以人为构造数据,以保持单元测试的独立性。
程序中的各个模块都是互相依赖的,否则它们就不会出现在一个程序中。一般情况下,单元测试中的模块可以直接引用其他的模块,并期待其他的模块能返回正确的结果。
如果其他的模块很不稳定,或者其他模块运行比较费时(如进行网络操作),而且对于本模块的正确性并不起关键的作用,这时可以人为地构造数据以保证这个单元测试的独立性。
单元测试应该覆盖所有代码路径,包括错误处理路径,为了保证单元测试的代码覆盖率,单元测试必须测试公开的和私有的函数/方法。
单元测试必须覆盖所测单元的所有代码路径。
问:啊!这样岂不是要写很多啰里啰唆的测试方法?
答:对,因为程序中很多缺陷都是从这些啰里啰唆的错误处理中产生的。如果你的模块中某个错误处理路径很难到达,那你也许要想想是否可以把这个错误处理拿掉。
大栓:这对于那些爱写复杂代码的人是一个很好的惩罚,不对,是一个很好的锻炼。
阿超:对,把单元测试的责任和代码作者绑定在一起后,代码作者就能更真切地体会到复杂代码的副作用,因为验证复杂代码的正确性要困难得多。要注意的一点是:100%的代码覆盖率并不等同于100%的正确性。
单元测试应该集成到自动测试的框架中。
另一个重要的措施是要把单元测试自动化,这样每个人都能很容易地运行它,并且可以使单元测试每天都运行。每个人都可以随时在自己的机器上运行。团队一般是在每日构建中运行单元测试的,这样每个单元测试的错误就能及时被发现并得到修改。
单元测试必须和产品代码一起保存和维护。
单元测试必须和代码一起进行版本维护。如果不是这样,过了一阵,代码和单元测试就会出现不一致,而且所有代码的作者要花时间来确认哪些是程序出现的错误,哪些是由于单元测试更新滞后造成的错误。这样就失去了单元测试的意义,同时又给大家增加了负担。如此折腾多次以后,大家就会觉得维护单元测试是一件很费时费力的事。
1.3回归测试
在单元测试的基础上, 我们就能够建立关于这一模块的回归测试 (Regression Test).
Regress 的英语定义是: return to a worse or less developed state。是倒退、退化、退步的意思。
在软件项目中,如果一个模块或功能以前是正常工作的,但是在一个新的构建中出了问题,那这个模块就出现了一个“退步”(Regression),从正常工作的稳定状态退化到不正常工作的不稳定状态。
在一个模块的功能逐步完成的同时,与此功能有关的测试用例也同样在完善中。一旦有关的测试用例通过,我们就得到了此模块的功能基准 (Baseline) , 一个模块的所有单元测试就是这个模块最初的Baseline。
假如,在3.1.5版本,模块A的测试用例125是通过的,但是测试人员发现在新的版本3.1.6,这个测试用例却失败了,这就是一个“倒退”。在新版本上运行所有已通过的测试用例以验证有没有“退化”情况发生,这个过程就是一个“Regression Test”。如果这样的“倒退”是由于模块的功能发生了正常变化(由于设计变更的原因)引起的,那么测试用例的基准就要修改,以便和新的功能保持一致。
针对一个Bug Fix, 我们也要作Regression Test。
(1)验证新的代码的确把缺陷改正了。
(2)同时要验证新的代码没有把模块的现有功能破坏,没有Regression。
所以对于“回归测试”中的“回归”,我们可以理解为“回归到以前不正常的状态”。
回归测试最好要自动化,因为这样就可以对于每一个构建快速运行所有回归测试,以保证尽早发现问题。单元测试是回归测试的基础.
在专注于模块基本功能的单元测试之外, 还有功能测试 – 从用户的角度检查功能完成得怎么样。 在微软的实践中,在一个项目的最后稳定阶段,所有人都要参加全面的测试工作,把所有以前发现并修复的bug 找出来, 一个一个验证, 以保证所有已经修复过的Bug的确得到了修复,并且没有在最后一个版本中“复发”, 这是一个大规模的、全面的“回归测试”。 |
