ffice:smarttags" />1月17日讯, 加利福尼亚微设备公司(CAM) 推出了基于感应器系列产品Praetorian(TM) ASIP™(专用集成无源设备) EMI (电磁干扰)的最新成员CM1470,提供出众的滤波性能和强大的ESD(静电放电)保护。CM1740 针对无线手持设备中高分辨率成像仪接口的高速数据线。在通用的翻盖式手机和滑块式手机配置中,端口信号通常循着印刷电路板运行,易受EMI(电磁干扰)的影响。此外,随着传感器分辨率上升,这些接口以高数据率运行,保持信号完整性成为主要要求。基于R-C(电阻-电容)结构的传统EMI滤波器容易导致数据完整性的显著下降,在保持信号陡沿(sharp edges)的同时不能有效地过滤EMI(电磁干扰)。CM1470 单一超低电容片状电感器阵列满足了这两方面的要求,它利用Praetorian™处理技术集成了螺旋电感器和高水平的ESD(静电放电)保护,采用0.4mm 间距芯片级封装方式。ffice ffice" /> |
