基础正则表达式字符
基础正则表达式字符
一、待查找的字符串(word)在行首
RE字符:^word
范例  :查找行首为#开始的那一行,并列出行号(grep 后带 -n 的作用)
命令  :grep -n '^#' regular_express.txt
二、待查找的字符串(word)在行尾
RE字符:word$
范例  :将行尾为!的那一行打印出来,并列出行号
命令  :grep -n '!$' regular_express.txt
三、代表一定有一个任意字符的字符
RE字符:.
范例  :查找的字符串可以是(eve)(eae)(eee)(e e),但不能有(ee)!即e与e中间一定“有且仅有”一个字符,而空格也是字符
命令  :grep -n 'e.e' regular_express.txt
四、转义字符,将特殊符号(比如^  $  .  \  *  [  ]等等)的特殊意义去除
RE字符:\
范例  :查找含有单引号'的那一行
命令  :grep -n '\'' regular_express.txt    #注意\后面是两个单引号,而非一个双引号
五、重复零个到无穷多个的前一个字符
RE字符:*
范例  :找出含有(es)(ess)(esss)等的字符串,注意,因为*可以是0个,所以 es 也是符合待查找字符串。另外,因为 * 为重复“前一个RE字符”的符号,因此,在*之前必须紧接着一个RE字符。例如任意字符则为".*"(注意星号前面是一个英文句号,因为英文句号代表“有且仅有一个任意字符”)。
命令  :grep -n 'ess*' regular_express.txt     #因为*可以是0个,所以 es 也是符合待查找字符串
六、从字符集合的RE字符里面找出想要选取的字符
RE字符:[list]
范例  :查找含有(gl)或(gd)的那一行,需要特别留意的是,在[ ]当中代表一个待查找的字符,例如"a[afl]y"代表查找的字符串可以是aay、afy、aly,即[afl]代表的是a或f或l的意思。
命令  :grep -n 'g[ld]' regular_express.txt
七、从字符集合的RE字符里面找出想要选取的字符范围
RE字符:[n1-n2]
范例  :查找含有任意数字的那一行。需要特别注意的是,在字符集合[ ]中的减号-是有特殊意义的,它代表两个字符之间的所有连续字符。 但这个连续与否与ASCII编码有关,因此,你的编 码需要设置正确(在bash当中,需要确定LANG与LANGUAGE的变量是否正确)!例如所有大写字符则为[A-Z]。
命令  :grep -n '[0-9]' regular_express.txt   #查找含有任意数字的那一行
        grep -n '[A-Z]' regular_express.txt   #查找含有任意大写字母的那一行
八、从字符集合的RE字符里面找出不要的字符串或范围
RE字符:[^list]
范例  :查找的字符串可以是(oog)(ood)但不能是(oot),那个^在[ ]内代表的意义是”反向选择“的意思。例如,我不要大写字母,则为[^A-Z]。但是,需要特别注意的是,如果以 grep -n [^A-Z] regular_express.txt 来查找,却发现该文件内的所有行都被列出,为什么?因为这个[^A-Z]是”非大写字符“的意思,因为每一行均有非大写字母。
命令  :grep -n 'oo[^t]' regular_express.txt
九、连续n到m个的前一个RE字符,若为\{n\}则是连续n个的前一个RE字符,若为\{n,\}则是连续n个以上的前一个RE字符
RE字符:\{n,m\}
范例  :在g与g之间有2个到3个的o存在的字符串,即(goog)(gooog)
命令  :grep -n 'go\{2,3\}g' regular_express.txt
再次强调:正则表达式的特殊字符与一般在命令行输入命令的”通配符“并不相同。例如,在通配符中的*代表的是零到无限多个字符的意思,但是在正则表达式当中,*则是重复0到无穷多个的前一个RE字符的意思,使用的意义并不相同,不要搞混了!
举例来说,在不支持正则表达式的ls这个工具中,我们使用”ls -l *“代表的是任意文件名的文件,而”ls -l a*“代表的是以a开头的任何文件名的文件,但在正则表达式中,我们要找到含有以a为开头的文件,则必须要这样(需搭配支持正则表达式的工具):
ls | grep -n '^a.*'
