X射线防护电路
TA7609PX射线防护电路如图8-23, 由Q37、Q39、Q40组成。
其工作原理是这样的: 正极性行逆程脉冲, 经3D03整流后, 在3C07两端形成固定的直流电压, 经3R08、2DW1、3R06分压, 3R05、3C06平滑后, 供③脚的电位较低, 使Q39、Q37及Q40处于截止状态, 对Q33~Q38工作状态没有影响。
假设由于某种原因, 彩色显像管高压过高, 超过一定容限值时, 例如超过25 kV, 就会产生有害于人体的X射线。 这时与高压成正比的行反峰电压在③脚形成的电位较高, Q39、 Q37组成正反馈自持电路, 进入饱和导通状态, 同时使Q40也饱和导通, Q33、 Q35基极电位下降, 处于截止状态, 而Q34、Q36则处于饱和导通状态, ④脚输出低电平, 这时不论2∶1双稳触发电路有无输出, 都不会改变④脚的电位, 行扫描电路则停止工作。 当故障排除后, 电路又恢复到正常工作状态。
过高的电压还会损坏显像管、行输出管、行高压变压器等元部件, 这时需要立即去掉行激励脉冲, 使行输出级停止工作, 以便排除故障后, 再恢复工作, 这就需要过压保护电路。 另外, 当④脚串入高压干扰脉冲时, 为防止内电路管子(如行预激励管Q36)被击穿, 也应有保护电路。
过压保护电路由R80、DW12、D24组成Q36的过压保护电路, 当显像管高压打火或行激励级电源电压误加入时, ④脚电位上升, 经R80、 DW12、D24、D25分压后, 也会使③脚电位上升, 同样会使Q39、 Q37处于自持饱和导通状态。 与X射线保护电路一样, 使Q34、Q36饱和导通, ④脚电位降为低电位, 避免Q36被击穿。 |
