问一下cypress的USB专用控制片子的情况
CYPRESS的CY7C68013现在大概价位是多少?
他的开发套装CY3681的价位呢?
从哪里可以购得?
用这种专用USB控制器做开发  是否一定要开发套装?光买片子能不能开发?
我是用FPGA做系统!
望指教,谢谢!
我知道56脚的CY7C68013-56PVC
大约35元。因为近来要做个采集系统,刚问的价。
我是从头自己摸索
大家多交流
如果你比较强的话,光买片子也是可以开发的
68013的用户手册和一些固件、驱动的例子网上可以下载到一些
56腿德功能比较简单,100腿和128腿的可以看一些调试的信息~
有错误的时候容易发现一些
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!)
我去年买过一个100腿的,但是不记得价格了,明天可以帮你翻一下收据,但是不一定找得到
哦,还想起一点,一个网站http://bbs.zndev.com/讨论USB开发~你可以去看一下
http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=29&RootID=84024&ID=84024
有意思联系:usb2s@126.com
硬件资源及功能:
1. CY7C68013A-128AXC芯片(128pin):带增强型8051核,主频48Mhz,带16K内部RAM
2. RS232串口:一个,可供用户使用或作Keil调试用
3. ATA-IDE接口一个,可接ATA/ATAPI的硬盘、光驱等
4. EEPROM:用做存放VID/PID或固件,可通过跳线选择EEPROM容量
5. 1位LED显示
6. 4个按键
7. Keil仿真调试功能
8. 在线下载和编程功能
9. 总线供电
10. 所有管脚引出,方便扩展
软件光盘
1. CYPRESS FX2开发包;
2. EZ-USB控制面板(Control Panel)软件及源代码(VC工程);
3. EZ-USB通用驱动程序和源代码(VC工程,DDK开发);
4. 提供EZ-USB通用驱动的替代驱动及源代码(VC工程,DriverWorks开发);
5. EZ-USB FX2固件装载设备驱动程序和样例源代码(VC工程);
6. EZ-USB FX2应用程序框架和源代码(VC工程);
7. EZ-USB FX2固件库和源代码;如:I2C按钮输入和数码管输出实验Dev_IO 、控制传输实例Vend_AX、批量传输实例Bulkloop、中断传输方式实例IntTest等
8. USB转IDE固件源代码;(兼容Windows的HID驱动);
9. 模拟键盘固件源代码;(兼容Windows的HID驱动);
10. 模拟鼠标固件源代码;(兼容Windows的HID驱动);
11. 完整的电路原理图(Protel99 & DXP)
12. 开发过程所需要的工具软件;如Bushound,DDK,DS,Keil等;
13. 详细完整的开发使用文档;
14. USB1.1、2.0协议中英文资料,驱动开发电子书等大量资料;
配置清单
1. 电路板一块
2. USB2.0屏蔽线一根
3. 标准串口线一根
4. 光盘一张
USB接口开发应用解决方案
上海思越电子科技有限公司提供提供全套USB接口开发应用方案。
1.SY2100 EZ-USB开发板是针对Cypress公司的EZ-USB系列芯片设计的,采用AN2131QC(80脚)芯片,能够进行USB产品的开发和学习,提供开发包和几十个编程实例,并附有中文说明书,支持Keil C51在线仿真。对USB无需太多了解就可以进行开发,开发板可反复利用。
2. 我公司的SY2200A EZ-USB FX2开发套件是以Cypress的CY7C68013A-128AXC芯片为核心,配合其它外围电路由上海思越电子科技有限公司开发的一款USB2.0开发套件。SY2200A EZ-USB FX2开发套件提供了Cypress EZ-USB FX2系列完整的软硬件解决方案。该套件可独立完成EZ-USB FX2系列芯片的固件编程、在线仿真、调试、驱动生成、硬件设计等,无需再行购买其它工具,就能完成所有设计开发工作
3.SY2303M USB模块是一款廉价、高性能集成模块,目的是解决单片机应用系统中加装USB接口的问题。针对有些电子设备开发者,不是很熟悉USB开发,但由于设计的需要又必要加装USB接口,SY2303M为USB在系统中方便地应用,提供了一条捷径。购买SY2303M模块,附有配套光盘,其中包括安装驱动软件、应用资料、电原理图等。
4.SY2811MA U盘读写模块
SY2811MA系列U盘读写模块是只有拇指大小的嵌入式U盘控制器, 采用cypress sl811芯片,集成了USB HOST协议并带有通用串口总线。SY2811MA模块使用RS232 接口,用户通过RS232 总线将要保存的数据传输给SY2811MA模块,SY2811MA模块以文件的格式写入U 盘/USB移动硬盘;或者从U 盘/USB移动硬盘已存在的文件中读出数据,通过RS232 总线发送给用户。主要作为外挂一个海量存储器开发使用。使用简单的串口三线连接,波特率可以定制。全面兼容FAT16 和FAT32 的U盘文件格式,自动识别、自动切换.
5.SY118,单片机读写U盘、硬盘开发套件。
本套件使用接口芯片SL811HST,可以控制USB从设备,并可与从设备传输数据。主要实现读写U盘、硬盘的方案开发套件。开发套件组成:提供所有源代码, c语言编写;以protel形式开放电路原理图;开发中所用的所有工具;开发中所用的技术文档。硬件包括:开发板1块、串口连接线1根、USB供电连接线1根、软件光盘一张。
详细情况参阅网站:http://www.shsiyue.com
