工程安装
WX系列高压接点温度在线监测系统,目前应用较多的是开关柜接点测温,以下是工程安装的简单介绍:
一、集成测温模块传感器的安装
1、传感器固定座用于传感器固定,固定座安装在高压设备距接点50-100mm处,以保证电器设备检修时的距离。
2、传感器固定座采用绝缘紧固件固定在被测点。
传感器固定座及绝缘紧固件如下图:
3、温度传感器采热部分在安装前应除去氧化层,并涂一层导热硅脂以增强采热功能。
将温度传感器装入固定座并将盖旋紧,要求传感器采热面与被测点接触良好。
二、集成测温模块光电转换器的安装
1、光电转换器安装在高压设备二次保护室内;
2、光电转换器安装时要考虑便于光纤走线。
三、传输光纤走线要求与方法
1、温度传感器光纤至光纤入地点的长度:
表一为不同等级高压带电设备对地之间的安全距离
电压等级(kV)
| 10 | 35 | 63(66) | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 距离(m)
| 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 5.2 | 表二为各污秽等级下的爬电比距
污秽等级
| 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 爬电比距(cm/kV)
| — | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 2、每个测点的光纤走线应接近本相母线,并满足高压相间的安全距离。
3、光纤走线要平直、美观。光纤打弯的曲率半径不小于500mm,并采用专用固定卡固定,光纤固定卡的安装采用AB胶粘合。
4、光纤固定前应采用PVC蛇皮管加以保护。
四、数据处理器的安装与要求
1、数据处理器安装在高压设备二次保护室内用户指定位置。
2、数据处理器的工作电源交流220V±10%。
五、服务器的安装
1、服务器可安装在测温屏柜内,也可安装在专用通讯服务器屏内。
2、服务器采取屏内水平安装,固定要牢固,服务器与数据处理器采用485总线连接。
3、我公司提供服务器软件和客户端软件。
六、本地监控器安装
1、本地监控器为一台电脑。
2、安装在用户方便使用的位置。
3、监控器与服务器采用通讯网线连接。
七、整机调试
由经过培训的专业调试人员调试。
保定五星光纤公司生产的光纤测温在线监测系统 |
