三端固定输出稳压集成电路ESD24VS2B E6327PDF资料
串联型稳压集成电路有几种类型,各类型的特点如何?ESD24VS2B E6327PDF资料
串联型稳压集成电路的种类有三端固定式、三端可调式、多端可调式等,电子元件采购网其特点是使用简便,构成电路简单,但由于调整电路要消耗较大的功率,使调整电路容易发热而损坏,且电路效率较低,因此这种稳压集成电路适用于较小电流,输出电压较低的场合。
(1)三端固定输出稳压集成电路 有CW78正电压系列和CW79负电压系列。它们都具有输入、输出和公共端 (接地)三个引出脚。它们输出的电压不能调整,是一个定值电压。
1)其特点是该集成电路的封装形式与晶体三极管的标准相同,其外形与三极管完全一样。用它组成的稳压源外围元件很少,电路简单。
该集成电路设有过流、过热及调整管安全工作区的保护电路。它们的外形封装与引脚排列如图103所示。
2 该集成电路型号中前面的字母通常表示生产厂家的代号,如AN7800中AN表示日本松下公司,TA7800中的TA表示东芝公司、CW7800中CW表示中国产等。
3)该集成电路型号中78或79后面的数宇表示该稳压电路输出电压的数值,以“V”为单位。例如7809的表示输出电压为正9V;7818表示输出电压为正18V;7906表示输出电压为负6V。
7800系列与7900系列输出电压有多种挡次,即7805、7806、7809、7810、7812、7815、7818、7824、7905、7906、7910、7912、7915、7924。
另外,三端固定集成稳压电路接其电流又可分为78L、79L、78M、79M、78、79三个分系列,L表示最大输出电流为100mA,M表示最大输出电流为500mA,没有标字母的表示最大输出电流为1.5A。如CW78M06表示输出电压为6V输出电流500mA。
4)7900系列,除输出为负值,引出脚排列不同外,其他均与7800系列相同。
5)三端固定正稳压集成电路的常用型号有CW7805、CM7806、CW7812、CW78M06、CW78M12等。迸口的型号有AN7806、LM7812、TA7824、MC7806、μPC7812、KA7818等。其中“cw”(或w)表示中国产品、“AN”表示松下产品、“TA”表示东芝产品、“LM”表示美国国家半导体公司产品、“MC”表示摩托罗拉公司产品、“μPC”表示日本NEC公司产品、“KA”表示韩国三星公司产品。
(2)三端可调集成稳压电路 是输出端电压值可调的集成稳压电路,输出电压调整范围为1.2~37V。
常用三端可调集成稳压电路型号与参数 |
