湿敏电阻器PIC10F202T-E/OTPDF资料的介绍
外形如图所示。PIC10F202T-E/OTPDF资料
1)特点 湿敏电阻器是对湿度变化非常敏感的电阻器。能在各种湿度环境中使用。它是将湿度转换成电信号的换能器件。正温度系数的湿敏电阻器的阻值是随湿度增高而增大。在录像机中使用的就是正温度系数的湿敏电阻器。
2 )种类 按阻值变化的特性可分为正温度系数湿敏电阻器和负温度系数湿敏电阻器。按其制作材料又可分为陶瓷湿敏电阻器、高分子聚合物湿敏电阻器、硅湿敏电阻器等。
图:湿敏电阻器的外形和电路图形符号
(a)外形;(b) 图形符号
3)结构 湿敏电阻器由感湿材料、电极及基片构成。其结构如图所示。
图:湿敏电阻器的结构
4)常用型号有 MSOl一A、MSOl一Bl、MSOl一B2、MSOl-B3。以上四种型号的湿敏电阻器的工作电压都在8-12V,测湿范围都在20%-98%RH。MSO4型湿敏电阻器的工作电压是5-10V,电子元件采购网测湿范围是30%-90%RH。 |
