偶在PCB论坛上看到的,挺有用,拿来给大家学习一下!
将BMP图像导入PowrPCB的一种方法
步骤一:将原始的彩色BMP图像(例如公司Logo)保存为黑白的BMP文件。 方法如下:将文件用Windows画图工具打开,并将其另存为“单色位图”。
步骤二:用BMPtoPCB工具将BMP文件生产 rotel99se支持的PCB格式文件。 方法如下:A. 打开BMPtoPCB工具。 B. 选择Choose按钮,并选择刚才生成的单色位图文件。 C. 选择Output CB Choose 按钮来生成 CB文件。
步骤三:将该PCB文件导入Protel99se中。 方法如下:并通过Copy的方法将该部分图像导入Protel99se的一个库文件中。
步骤四:用ddB2Pcb工具将刚才包含图像的Protel99se的ddB工程文件中的库文件导成PowerPCB支持的库文件。 方法如下: A. 打开ddB2Pcb工具。 B. 用Add按钮,打开需要转换的ddB文件。 C. 选中Translate Library选项。 D. 单击“Translate”按钮,就会生成相应的PowerPCB格式的库文件。库文件在ddB2PCB\lib下。
步骤五: 将PowerPCB库文件加入库中。 方法如下:A. 打开PowerPCB,选择File/library。 B. 选中library list 按钮,打开刚生成的库文件。
BMP图像就可以成功导入了!
另, 在原始BMP图像阶段,可以通过Acdsee等图像工具改变图像大小和比例。
