时钟走线规范
时钟走线规范
?? 器件选择
(1)尽量选择占空比为50%的晶体晶振;
?? 器件滤波
(1) 晶振、时钟驱动电源采用磁珠、大电容、小电容组合滤波;
(2) 时钟信号线加阻尼电阻;
?? 器件布局
(1)晶体、晶振尽量布板中央,避免靠近对外I/O 接口;
(2)晶体、晶振、时钟驱动远离低压模拟信号、复位等敏感电路;
?? 器件接地
(1)时钟区域覆铜且多点打过孔与地平面连接,晶体外壳良好接地;
(2)时钟区域有接地安装孔;
?? 时钟布线
(1)时钟信号线避免与敏感信号线长距离平行布线;
(2)单层、双层或四层单板时钟信号线要包地,包地均匀打过孔与地平面连接;
(3)时钟信号线建议过孔不超过两个,且避免在布线中间打过孔;
(4)时钟信号要有良好参考平面,如果布线较长,建议布内层,带状线布
线;
(5)时钟线尽量布线宽度一致,保证布线阻抗匹配;
(6)差分时钟布线要同层、等长、布线间距一致,也就是要对称;
(7)差分时钟差分对中间避免出现任何布线;
(8)时钟信号线布线换层时,如果参考平面从一个地层换到另一个地层,
在换层的过孔附近打接地过孔;
(9)时钟布线换层时,如果参考平面从电源平面换到地平面,在换层过孔
附近加电容连接两个平面;
(10)时钟布线避免跨越平面层分割;
(11)时钟布线如果不可避免跨越平面层分割,如果跨越地平面分割,建议
加跟随地线、地桥连接两个地平面;
(12)时钟布线跨越电源平面层分割时,在跨越平面层分割处加去耦合电容;
(13)晶体、晶振、时钟驱动,即时钟区域不要布其他无关走线;
