BGA返修
BGA返修
做了很多次主板,由于公司BGA焊接的问题总有一些主板不能正常工作。为了保证设计不出现问题,我这个月练习了BGA返修技术。BGA返修的原理跟回流焊一样,主板底部恒温加热,对BGA芯片按照回流焊的温度曲线加热焊接。
我是用BGA返修台来返修的。有铅的锡珠熔点为183度,无铅的锡珠熔点为217度,有铅焊锡的流动性比较好而且熔点低,通常我都是用
有铅锡珠植珠返修。使用BGA返修台的时候下加热温度控制器设置到一定的值,使红外测温枪测得电路板表面温度150度左右。电路板厚度不一样,热传递肯定也不一样,测出来的温度必然也不一样。个人建议根据实际来调,使得电路板表面温度在150度以上为好。
    上加热PC410温度曲线设置:斜率R1:1.3,温度L1:140,时间D1:70;斜率R2:1.3,温度L2:165,时间D2:5;斜率R3:1,温度L3:205,时间D3:40;斜率R4:3,温度L4:100,时间D4:0。开上加热前先把下加热打开,预热5分钟后再跑上加热温度曲线,到到第4段的时候把下加热关闭。这个温度曲线是参考常州快克返修台的原理得出来的,保证了足够的预热时间、足够的回流焊时间和冷却时间,曲线斜率的变化也符合回流焊的要求。
    BGA拆卸的时候先用有铅的温度曲线拆卸,BGA能松动的时候就把BGA拆下来,然后用刀头烙铁把BGA芯片上的焊锡刮干净,刮的时候可以适当上点PPD焊宝,避免对芯片焊接时间过长。电路板上的焊锡也要刮干净,然后上点PPD焊宝,配合GOOT编织带轻轻拖平,这样做是为了保证再把BGA焊上去的时候BGA芯片更容易正确对位而不至于滑动。BGA芯片和线路板清理干净后用酒精清洗晾干,然后BGA芯片上薄薄抹上一层AMTECH的RMA-223助焊膏,能把可加热的植珠钢网粘住即可。这种助焊膏粘性比较大,加热的时候锡珠不容易滚动,不易发生粘连。接着把大瑞有铅锡珠撒进钢网小孔,在返修台支架上放一块金属片,把BGA芯片连同钢网放上去,下加热设置到合适的温度,走一次温度曲线。到第四段温度曲线下降到150度左右的时候把BGA连钢网拿出来,取下钢网,清除多余的锡珠,可适当抹一点助焊膏,再到返修台上走一次温度曲线把锡珠植得光滑圆润。要注意的是如果完全冷却的话钢网比较难取下,而且容易把焊盘拉掉。然后在线路板上薄薄抹上一层AMTECH的RMA-223助焊膏,厚度为下加热温度稳定时助焊膏还保留一层而不干为宜,把BGA芯片放上去对好位置,再用返修台走一次温度曲线,把BGA焊上去。
BGA返修后助焊膏会有残留物,残留物受潮后会影响电路板的信号,所以能不做BGA返修的时候尽量不要做。
