1001 修改主机名(陈绪)
vi /etc/sysconfig/network,修改HOSTNAME一行为"HOSTNAME=主机名"(没有这行?那就添加这一行吧),然后运行命令" hostname 主机名"。一般还要修改/etc/hosts文件中的主机名。这样,无论你是否重启,主机名都修改成功。
1002 Red Hat Linux启动到文字界面(不启动xwindow)(陈绪)
vi /etc/inittab
x=3:文本方式 x=5:图形方式
1003 linux的自动升级更新问题(hutuworm,NetDC,陈绪)
对于redhat,在www.redhat.com/corp/support/errata/找到补丁,6.1以后的版本带有一个工具up2date,它能够测定哪些rpm包需要升级,然后自动从redhat的站点下载并完成安装。
升级除kernel外的rpm: up2date –u
升级包括kernel在内的rpm: up2date -u –f
最新的redhat和fedora可以使用yum命令或者yumex图形前端来升级更新。
Gentoo升级方法
更新portage tree: emerge –sync
更新/安装软件包: emerge [软件包名] (如安装vim: emerge vim)
Debian跟别的发行版还是有很大的差别的,用Debian做服务器维护更加方便。Debian下升级软件:
apt-get update
apt-get upgrade
前提:配置好网络和/etc/apt/sources.list,也可以用apt-setup设置。
1004 windows下看linux分区的软件(陈绪,hutuworm)
Paragon.Ext2FS.Anywhere.2.5.rar和explore2fs-1.00-pre4.zip
现在不少Linux发行版安装时缺省基于LVM建分区,所以explore2fs也与时俱进地开始支持LVM2:
http://www.chrysocome.net/downloads/explore2fs-1.08beta9.zip
1005 mount用法(sakulagi,sxsfxx,aptkevin)
fat32的分区 mount -o codepage=936,iocharset=cp936 /dev/hda7 /mnt/cdrom
ntfs的分区 mount -o iocharset=cp936 /dev/hda7 /mnt/cdrom
iso文件 mount -o loop /abc.iso /mnt/cdrom
软盘 mount /dev/fd0 /mnt/floppy
USB闪存 mount /dev/sda1 /mnt/cdrom
在有scsi硬盘的计算机上,如果用上面的命令挂载usb闪存,则会mount到/boot分区。这种情况,应该先用fdisk -l /dev/sd? 来看看到底usb闪存盘是在哪个设备下(通常会是sdb或者sdc)。比如某台机器上,就是在sdc1上面。
所有/etc/fstab内容 mount -a
可以指定文件格式"-t 格式", 格式可以为vfat, ext2, ext3等.
访问DVD mount -t iso9660 /dev/dvd /mnt/cdrom或mount -t udf /dev/dvd /mnt/cdrom
注意:dvd的格式一般为iso9660或udf之一
1006 在vmware的LINUX中使用本地硬盘的FAT分区(陈绪)
将本地的FAT分区共享,然后在VMWARE中使用SMBFS挂上。可以将如下的行放到/etc/fstab中:
//win_ip/D$ /mnt/d smbfs defaults,auto,username=win_name,password=win_pass,codepage=936,iocharest=gb2312 0 0
其中win_ip是你的windows的IP地址;
D$是你的windows里面共享的D盘的共享名;
/mnt/d是要将该分区mount到linux的目录;
win_name和win_pass是你的WINDOWS里面可以读取该分区的用户,比如你的管理员名和密码。
如果你运行了/etc/rc.d/init.d/netfs,那么在启动的时候就会自动挂载这个分区。
1007.a 删除名为-a的文件(陈绪)
rm ./-a
rm -- -a 告诉rm这是最后一个选项,参见getopt
ls -i 列出inum,然后用find . -inum inum_of_thisfile -exec rm '{}' \;
1007.b 删除名为\a的文件(陈绪)
rm \\a
1007.c 删除名字带的/和‘\0'文件(陈绪)
这些字符是正常文件系统所不允许的字符,但可能在文件名中产生,如unix下的NFS文件系统在Mac系统上使用
1.解决的方法,把NFS文件系统在挂到不过滤'/'字符的系统下删除含特殊文件名的文件。
2.也可将错误文件名的目录其它文件移走,ls -id 显示含该文件目录的inum,umount 文件系统,
clri清除该目录的inum,fsck,mount,check your lost+found,rename the file in it.
最好是通过WINDOWS FTP过去就可以删除任何文件名的文件了!
1007.d 删除名字带不可见字符的文件(陈绪)
列出文件名并转储到文件:ls -l >aaa
然后编辑文件的内容加入rm命令使其内容成为删除上述文件的格式:
vi aaa
[rm -r *******
把文件加上执行权限 chmod +x aaa
执行 $aaa
1007.e 删除文件大小为零的文件(陈绪)
rm -i `find ./ -size 0`
find ./ -size 0 -exec rm {} \;
或
find ./ -size 0 | xargs rm -f &
或
for file in * #自己定义需要删除的文件类型
do
if [ ! -s ${file} ]
then
rm ${file}
echo "rm $file Success!"
fi
done
1008 redhat设置滚轮鼠标(mc1011)
进入X后,选择鼠标的配置,选择wheel mouse(ps/2)就可以了,
如果鼠标表现异常,重启计算机即可。
(或者su, vi /etc/X11/XF86Config, 把PS/2 改成 ImPS/2)
1009 加装xwindow(陈绪)
用linux光盘启动,选择升级,然后单独选择包,安装即可
1010 删除linux分区(陈绪)
做一张partition magic的启动软盘,启动后删除. 或者用win2000的启动光盘启动,然后删除. |
