1011 如何退出man(陈绪)
q
1012 不编译内核,mount ntfs分区(陈绪,hutuworm,qintel)
原装rh8,未升级或编译内核
1. 上google.com搜索并下载 kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
2. rpm -ivh kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
3. mkdir /mnt/c
4. mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/c
或
Read only: http://www.linux-ntfs.org/
Read/Write: http://www.jankratochvil.net/project/captive/
1013 tar 分卷压缩和合并(WongMokin,Waker)
以每卷500M为例
tar分卷压缩:tar cvzpf - somedir | split -d -b 500m
tar多卷合并:cat x* > mytarfile.tar.gz
1014 使用lilo/grub时找回忘记了的root口令(陈绪)
三种办法:
1.在系统进入单用户状态,直接用passwd root去更改
2.用安装光盘引导系统,进行linux rescue状态,将原来/分区挂接上来,作法如下:
cd /mnt
mkdir hd
mount -t auto /dev/hdaX(原来/分区所在的分区号) hd
cd hd
chroot ./
passwd root
这样可以搞定
3.将本机的硬盘拿下来,挂到其他的linux系统上,采用的办法与第二种相同
rh8中
一. lilo
1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single
画面显示 lilo: linux single
2. 回车可直接进入linux命令行
3. #vi /etc/shadow
将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,
第一行将类似于
root::......
保存
4. #reboot重启,root密码为空
二. grub
1. 在出现grub画面时,用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟),然后按e键
2. 再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/),然后按e键
3. 修改你现在见到的命令行,加入single,结果如下:
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=/
4. 回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux命令行
5. #vi /etc/shadow
第一行将类似于
root::......
保存
6. #reboot重启,root密码为空
1015 使ctrl + alt + del失效(陈绪)
vi /etc/inittab
将ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now这行注释掉,就可以了
1016 如何看出redhat的版本是7还是8(hutuworm)
cat /proc/version或者cat /etc/redhat-release或者cat /etc/issue
1017 文件在哪个rpm中(无双)
上www.rpmfind.net上搜,或者rpm -qf 文件名得到
1018 把man或info的信息存为文本文件(陈绪)
以 tcsh 为例:
man tcsh | col -b > tcsh.txt
info tcsh -o tcsh.txt -s
1019 利用现存两个文件,生成一个新的文件(陈绪)
前提条件:每个文件中不得有重复行
1. 取出两个文件的并集(重复的行只保留一份)
2. 取出两个文件的交集(只留下同时存在于两个文件中的文件)
3. 删除交集,留下其他的行
1. cat file1 file2 | sort | uniq
2. cat file1 file2 | sort | uniq -d
3. cat file1 file2 | sort | uniq -u
1020 设置com1口,让超级终端通过com1口进行登录(陈绪)
确认有/sbin/agetty,编辑/etc/inittab,添加
7:2345:respawn:/sbin/agetty /dev/ttyS0 9600
9600bps是因为联路由器缺省一般都是这种速率,也可以设成
19200、38400、57600、115200
修改/etc/securetty,添加一行:ttyS0,确保root用户能登录
重启机器,就可以拔掉鼠标键盘显示器(启动时最好还是要看看输出信息)了 |
