1041 ls如何看到隐藏文件(即以.开头的文件)(双眼皮的猪)
ls -a
l. (适用于redhat)
1042 rpm中的文件安装到哪里去了(陈绪)
rpm -qpl aaa.rpm
1043 使用src.rpm(陈绪)
rpmbuild --rebuild *.src.rpm
1044 vim中显示颜色或不显示颜色(陈绪,sakulagi)
首先确保安装了vim-enhanced包,然后,vi ~/.vimrc; 如果有syntax on,则显示颜色,syntax off,则不显示颜色。
另外,关于vi的syntax color,还有一点是终端类型(环境变量TERM)的设置。比如通常要设置成xterm或xterm-color才能使用syntax color。尤其是从Linux远程登陆到其他的Unix上。
1045 linux是实时还是分时操作系统(陈绪)
分时
1046 make bzImage -j的j是什么意思(wind521)
-j主要是用在当你的系统硬件资源比较大的时候,比较富裕的时候,用这个可以来加快编译的速度,如-j 3
1047 源码包怎么没有(陈绪)
你没有安装源代码,你把你光盘上rpm -i *kernel*source*.rpm装上,就可以看到你的源代码了。
1048 修改系统时间(陈绪,laixi781211,hutuworm)
date -s “2003-04-14 cst”,cst指时区,时间设定用date -s 18:10
修改后执行clock -w 写到CMOS
hwclock --systohc
set the hardware clock to the current system time
1049 开机就mount上windows下的分区(陈绪)
自动将windows的d盘挂到/mnt/d上,用vi打开/etc/fstab,加入以下一行
/dev/hda5 /mnt/d vfat defaults,codepage=936,iocharset=cp936 0 0
注意,先得手工建立一个/mnt/d目录
1050 linux怎么用这么多内存(陈绪)
为了提高系统性能和不浪费内存,linux把多的内存做了cache,以提高io速度 |
