1051 FSTAB 最后的配置项里边最后两个数字是什么意思(lnx3000)
第一个叫fs_freq,用来决定哪一个文件系统需要执行dump操作,0就是不需要;
第二个叫fs_passno,是系统重启时fsck程序检测磁盘的顺序号
1 是root文件系统,2 是别的文件系统。fsck按序号检测磁盘,0表示该文件系统不被检测
dump 执行ext2的文件系统的备份操作
fsck 检测和修复文件系统
1052 linux中让用户的密码必须有一定的长度,并且符合复杂度(eapass)
vi /etc/login.defs,改PASS_MIN_LEN
1053 linux中的翻译软件(陈绪,hutuworm)
星际译王 xdict
console下还有个dict工具,通过DICT协议到dict.org上查11本字典,例如:dict RTFM
1054 不让显示器休眠(陈绪)
setterm -blank 0
setterm -blank n (n为等待时间)
1055 用dat查询昨天的日期(gadfly)
date --date='yesterday'
1056 xwindow下如何截屏(陈绪)
Ksnapshot或者gimp
1057 解压小全(陈绪,noclouds)
tar -I或者bunzip2命令都可以解压.bz2文件
tar xvfj example.tar.bz2
tar xvfz example.tar.gz
tar xvfz example.tgz
tar xvf example.tar
unzip example.zip
tar -jvxf some.bz,就是把tar的zvxf 改成jvxf
zip/tar rh8下有一个图形界面的软件file-roller可以做这件事。另外可以用unzip *.zip解开zip文件,unrar *.rar解开rar文件,不过unrar一般系统不自带,要到网上下载。
# rpm2cpio example.rpm │ cpio -div
# ar p example.deb data.tar.gz | tar zxf -
Alien提供了.tgz, .rpm, .slp和.deb等压缩格式之间的相互转换:
http://sourceforge.net/projects/alien
sEx提供了几乎所有可见的压缩格式的解压接口:
http://sourceforge.net/projects/sex
1057-2 tar压缩、解压用法(platinum)
解压:x
压缩:c
针对gz:z
针对bz2:j
用于显示:v
解压实例
gz文件:tar xzvf xxx.tar.gz
bz2文件:tar xjvf xxx.tar.bz2
压缩实例
gz文件:tar czvf xxx.tar.gz /path
bz2文件:tar cjvf xxx.tar.bz2 /path
1058 在多级目录中查找某个文件的方法(青海湖)
find /dir -name filename.ext
du -a | grep filename.ext
locate filename.ext
1059 不让普通用户自己改密码(myxfc)
[root@xin_fc etc]# chmod 511 /usr/bin/passwd
又想让普通用户自己改密码
[root@xin_fc etc]# chmod 4511 /usr/bin/passwd
1060 显卡实在配不上怎么办(win_bigboy)
去http://www.redflag-linux.com/ ,下了xfree86 4.3安装就可以了. |
