1061 超强删除格式化工具(弱智)
比PQMagic安全的、建立删除格式化的小工具:sfdisk.exe for msdos
http://www.wushuang.net/soft/sfdisk.zip
1062 如何让xmms播放列表里显示正确的中文(myxfc)
-*-*-*-*-*-iso8859-1,-misc-simsun-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-gbk-0,*-r-
把这个东西完全拷贝到你的字体里面
操作方法:
右键单击xmms播放工具的任何地方
会看到一个"选项",然后选择"功能设定"选择"fonts"
然后把上面的字体完整的拷贝到"播放清单"和 "user x font
1063 redhat linux中播放mp3文件(hehhb)
原带的xmms不能播放MP3(无声),要安装一个RPM包:rpm -ivh xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm。打开xmms,ctl-p,在font栏中先在上半部的小框内打勾,再选择 “fixed(misc) gbk-0 13”号字体即可显示中文歌曲名。在音频输出插件中选择 "开放音频系统驱动程序 1.2.7 [lioOSS.so],即可正常播放MP3文件。
1064 安装中文字体(hehhb)
先下载 http://freshair.netchina.com.cn/~George/sm.sh
(参考文献: http://www.linuxeden.com/edu/doctext.php?docid=2679)
SimSun18030.ttc在微软网站可下载,http://www.microsoft.com/china/windows2000/downloads/18
030.asp 它是个msi文件,在 mswindows中安装用的,装好后在windows目录下的fonts
目录里面就可以找到它。把simsun.ttc,SimSun18030.ttc,tahoma.ttf,tahomabd.ttf
拷贝到/usr/local/temp,然后下载的shell文件也放到这个目录里,然后打开终端
cd /usr/local/temp
chmod 755 sm.sh
./sm.sh
1065 装载windows分区的FAT32、FAT16文件系统(hehhb,NetDC)
以root身份进入KDE,点击桌面上的“起点”图标,在/mnt目录下建立如下文件夹:c,d,e,f,g,usb.分别用作windows下各分区和usb闪盘。
用文本编辑器打开/etc/fstab 文件.加入如下:
/dev/hda1 /mnt/c vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda5 /mnt/d vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda6 /mnt/e vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda7 /mnt/f vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda8 /mnt/g vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,iocharset=gb2312,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/sda1 /mnt/usb vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
存盘退出. 重新启动后即可正常访问FAT32或FAT16格式分区,解决显示WINDOWS分区下和光盘中文文件名乱码
问题。其中共六列,每列用Tab键分开。注意此方法只能mount上Fat 分区格式,sda1是闪盘。
另外,如果还出现乱码,可以改为iocharset=utf8。
1066 在X下使用五笔和拼音,区位输入法(hmkart)
从http://www.fcitx.org/上下载fcitx的rpm包安装即可
1067 在Linux下如何解压rar文件(hmkart)
http://www.linuxeden.com/download/softdetail.php?softid=883
下载rar for Linux 3.2.0,解压开后make
然后可以用unrar e youfilename.rar解压rar文件
1068 硬盘安装后怎么添加/删除rpm包(sakulagi)
redhat-config-packages --isodir=<PATH>
可以指定iso文件所在的目录
1069 字符下控制音量(grub007,天外闲云)
使用aumix。另外,要保存oss的音量大小,步骤为:
1、用aumix将音量调整为你们满意的音量
2、用root用户进入/usr/lib/oss下(oss的默认安装目录)
3、执行./savemixer ./mixer.map
4、ok,以后oss开启之后就是你在第一步调整的音量了。
ps:阅读该目录下的README可以得到更多的有用信息。
1070 用dd做iso(grub007)
dd if=/dev/cdrom of=/tmp/aaa.iso |
