1080 Oracle的安装程序为什么显示乱码?(lnx3000)
现在Oracle的安装程序对中文的支持有问题,只能使用英文界面来安装,在执行runinstaller之前,执行:export LANG=C;export LC_ALL=C
1081 linux下文件和目录的颜色代表什么(sakulagi,弱智)
蓝色表示目录;绿色表示可执行文件;红色表示压缩文件;浅蓝
色表示链接文件;灰色表示其它文件;红色闪烁表示链接的文件有问题了;黄色是设备文件,包括block, char, fifo。
用dircolors -p看到缺省的颜色设置,包括各种颜色和“粗体”,下划线,闪烁等定义。
1082 查看有多少活动httpd的脚本(陈绪)
#!/bin/sh
while (true)
do
pstree |grep "*\[httpd\]$"|sed 's/.*-\([0-9][0-9]*\)\*\[httpd\]$/\1/'
sleep 3
done
1083 如何新增一块硬盘(好好先生)
一、关机,物理连接硬盘
如果是IDE硬盘,注意主、从盘的设置;如果是SCSI硬盘,注意选择一个没有被使用的ID号。
二、开机,检查硬盘有没有被linux检测到
dmesg |grep hd*(ide硬盘)
dmesg |grep sd*(SCSI硬盘)
或者 less /var/log/dmesg
如果你没有检测到你的新硬盘,重启,检查连线,看看bios有没有认出它来。
三、分区
你可以使用fdisk,Sfdisk或者parted(GNU分区工具,linux下的partition magic)
四、格式化
mkfs
五、修改fstab
vi /etc/fstab
1084 linux下怎么看分区的卷标啊 (q1208c)
e2label /dev/hdxn, where x=a,b,c,d....; n=1,2,3...
1085 RH8,9中安装后如何添加新的语言包(好好先生)
一.8.0中
1.放入第一张光盘
2.cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS
3.rpm -ivh ttfonts-ZH_CN-2.11-29.noarch.rpm(简体中文,你可以用tab键来补齐后面的部分,以免输入有误)
4.rpm -ivh ttfonts-ZH_TW-2.11-15.noarch.rpm(繁体中文)
如果你还想装日文、韩文,试试第二张光盘上的ttfonts*.rpm.
二.9.0中
9.0不在第一张盘上,在第三张盘上.rpm包名分别为:
ttfonts-zh_CN-2.12-1.noarch.rpm(简体中文)
ttfonts-zh_TW-2.11-19.noarch.rpm (繁体中文)
1086 终端下抓屏(tsgx)
cat /dev/vcsX >screenshot 其中,X表示第X个终端
还可以运行script screen.log,记录屏幕信息到screen.log里。一会记录到你exit为此。这也是抓屏的好方法。
这是在debian的cookbook上看到的。在RH9上能用。没有在其它的系统上测试过。
1087 让一个程序在退出登陆后继续运行(NetDC,双眼皮的猪)
#nohup 程序名 &
或者使用disown命令也可以
1088 man命令不在路径中,如何查看非标准的man文件(陈绪)
nroff -man /usr/man/man1/cscope.1 | more
1089 cp时显示进度(陈绪)
cp -r -v dir1 dir2
cp -a -d -v dir1 dir2
1090 编辑/etc/inittab后直接生效(陈绪)
#init q |
