怎样使用电压比较器集成电路P-80AASF9供应商
电压比较器属于一种增益不可调的运算放大器。电压比较器结构比较简单,有两个输入端和一个输出端。两个输入端分别是同相输入端(用"+"表示)和反相输入端(用"一"表示)。它的工作特点是当同相输大端的电压高于反相输入端的电压时,电子元件采购网输出端输出高电平;当同相输大端的电压低于反相输入端的电压时,输出端输出低电平。在实际应用电压比较器时一般都在同相输大端或反相输入端加大一个固定的电压,然后再与另一个变化的电压进行比较。 P-80AASF9供应商
  电压比较器的应用范围很多,只要将温度、亮度、声音强度等变化的信号变成电信号,输入到个输大端,就能与另个固定电压的输入端进行比较,产生自动控制作用。
  下面我们以常用的电压比较器LM339为例,用它制作一个逻辑测试笔。LM339为四电压比较器,其管脚引线(见图1)。用LM339制作的逻辑测试笔电路原理图如图2所示.
  图1LM339管脚图
  图2用电压比较器制作的逻辑测试笔
  该测试笔可图测试TLL型集成电路的逻辑电平。当测试端A为高电平时,红色发光管VL1亮;当A端为低电平时绿色发光管V功亮;当A端为高阻状态时,黄色发光管VL3亮。
