深入了解seo外链的优缺点
深入了解seo外链的优缺点
一、友情链接
优点:操作方便,最好找一些同行站点交换链接,内容与内容之间的相关度高;
缺点:链接广泛度相对较低,链接数量有限,易造成过多导出链接,链接方式单一问题;
注意点:预先对要交换的网站进行详细分析,了解适不适合交换链接,有没有非法的链接,交换链接的页面状态如何,根据分析,并成功交换链接后,还需要定期检查链接的情况,不是一交换后就不用理的。
二、购买链接
优点:目的很明确,链接广泛度高,链接可选择性,链接质量可控性;
缺点:链接成本高包括金钱与时间方面的,有一定的风险(欺骗和搜索引擎惩罚);
注意点:寻找站点,判断购买链接可能性,评估链接费用,预防欺诈者,此种链接形式不被搜索引擎所认可,要谨慎操作!
三、 百科链接
优点:内容关联度较高,链接有较强的权威性(价值高);
缺点:优质百科创建难度大,而且容易被后来者删除链接,稳定性差;
注意点:寻找合适内容,编辑词条,修改词条理由,进行后期维护。
四、评论链接
优点:链接有针对性,内容关联度高;
缺点:链接价值低,相对来说,投入产出比不高,另外刑天营销研究发现大量评论网站采用技术方式使评论链接对SEO无权重促进作用;
注意点:寻找优质的评论链接较少的网站创建评论链接(此链接方法现今应用较少)。
五、论坛帖链接
优点:内容相关度高,文字链接,有针对性,具有一定传播力;
缺点:如果帖子不精彩则容易被删,如果过于注重帖子质量,又费时;
注意点:寻找优质链接源,发软文时注意提升内容可读性,链接效果处理。
六、站群链接
优点:内容相关度与链接可控性强,效果显著;
缺点:主机、域名、内容更新、外部链接建设等需要不断地花费,另外域名备案等等也比较费神,链接广泛度较低;
注意点:网站空间选择不同IP,网站间切勿循环链接。
七、群发链接
优点:提升效果明显,适于突击关键词排名;
缺点:作弊行为,危险性高,不利于可持续发展,建议不要采用;
注意点:群发内容也要具有可读性,另外要注意适可而止,控制群发的量。
