电压变换特性937-SP-3046R数据表
937-SP-3046R数据表
  图是变压器的电路原理图。叶和Nz分别为初级和次级线圈绕组的匝数。初级线圈的两端接人交流电压门,便铁心内产生磁场,电子元件采购网次级线圈便会产生感应电动势V2。如果忽略铁心、线圈等的损耗,则:
  式中:л变压器的匝数比,等于,又叫做变压器的变压比。
  由上式可见,次级线圈产生的感应电压与初、次级线圈的匝数比成反比关系。当N1,N2时,V2<V1,这种变压器起降低交流电压的作用,叫降压变压器;当N1<N2时,V2>V1,这种变压器起提高交流电压的作用,叫升压变压器。若变压器有多个次级线圈,则通过不同的次级线圈与初级线圈的匝数比,可以同时具有升压和降压的功能。
