空调安装标准步骤
空调安装标准步骤
首先要做好安装前的准备,检查室内机的安装位置要符合以下要求:
    1.内机的进、出风口处,不应自障碍物.
    2.避免太阳直射在机组上,远离热。
    检查室外机安装位置应符合以下要求:
    1.外机尽可能安装于背明地方。
    2.外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物。
    3.地面或墙体要能承受机体的重量自振动。
    4.安装的部位要便于操作、调整与维修。
    5.外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活。
    在安装空调的时候还应该注意:
    1.测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。
    2.测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。
    3.立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。
    然后排除管道和内机中的空气:
    1.彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
    2.把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右。
    3.听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头。
    4.松开(粗)管上戴止阀门的阀杆。
    5.用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
    平台提醒用户,空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。
  本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn (转载请注明)
