模块介绍:
JTT-CC1101是一款工作在300-348 MHz、387-464 MHz 和 779-928 MHz的通用ISM频段的单芯片微功率无线收发无模块;是我公司采用高性能的无线射频芯片CC1101以及高精度外围元件开发的一款无线通信模块。模块采用进口的高精度外围地元件,具有频偏小、抗干扰能力强、灵敏度高、体积小、功耗低、传输距离远的特点,可应用于非常广泛的领域。
特点: 1、 体积小巧 15mm X 26.5mm 2、 采用高Q值0402封装的进口电感和电容, 3、 10ppm的高精度贴片晶振 4、 传输距离远, 5、 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形 6、 工作频段:300~348 MHz、387~464 MHz 和 779~928 MHz 7、 高灵敏度(1.2 kBaud、433 MHz、1% 误包率条件下为 –112 dBm) 8、 低电流消耗(1.2 kBaud、433 MHz 下 RX 中为 15 mA) 9、
高达 +12dBm 的可编程输出功率 10、0.6~500kBaud 的可编程数据速率 11、64 字节发送/接收FIFO 12、快速的锁定频率合成器以及 90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统 13、地址及CRC 检验功能及点对多点通信地址控制 14、标准2.54 DIP 间距接口,便于嵌入式应用 15、125 个可选工作频道,满足多点通信和跳频通信需要 16、1.8V~3.6V的宽工作电压
无线模块,请认准成都江腾科技!http://jiangteng.taobao.com/ |
