- 来自
- 四川成都
电性能指标Electrical Specifications |
频率范围Frequency Range (MHz)
| 433 |
输入阻抗Input Impendence (Ω)
| 50 |
电压驻波比V.S.W.R
| ≤1.5 |
增益Gain (dBi)
| 3.5 |
极化形式Polarization Type
| 垂直极化Vertical |
辐射方向Radiation Direction
| 全向Omnidirectional |
最大输入功率Max Input Power (w)
| 50 | 机械指标Mechanical Specifications |
天线长度Antenna Length (mm)
| 107±3 |
底部直径Base Diameter(mm)
| 30 |
电缆长度Cable (mm)
| 3000(用户指定) |
连接器型号Connect Type
| SMA(用户指定) |
固定方式Mounting
| 磁性Magnetic Base |
外壳颜色Radome Color
| 黑色Black |
电缆Cableers
| RG174 |
吸力Suction(KG)
| N35 |
接头Attachment
| 焊接Welding |
频率范围Frequency Range (MHz) :433
输入阻抗Input Impendence (Ω) :50
电压驻波比V.S.W.R :≤1.5
增益Gain (dBi) :3.5
极化形式Polarization Type :垂直极化Vertical
辐射方向Radiation Direction :全向Omnidirectional
最大输入功率Max Input Power (w): 50
天线长度Antenna Length (mm): 107±3
底部直径Base Diameter(mm): 30
电缆长度Cable (mm) :3000(用户指定)
连接器型号Connect Type :SMA(用户指定)
固定方式Mounting: 磁性Magnetic Base
外壳颜色Radome Color: 黑色Black
电缆Cableers :RG174
吸力Suction(KG):N35
接头Attachment :焊接Welding
联系人:李先生
电话:028-62556040
QQ:2637633708
网址:http://jiangteng.taobao.com/
成都江腾科技有限公司
