最簡單的方式檢測BGA焊錫狀況[原创]
最簡單的方式檢測BGA焊錫狀況[原创]
兄弟們 學而不死必成大器
1.工具:萬用表 (數字萬用表用二极管檔,指针万用表用10欧姆档)
2.原理:并联电阻变小 串联电阻增大 (并联分流 串联分压 kvl kcl)
3.步骤:
以2个IC 连接为例 cpu<->memory (cpu 到memory 中间D0~D7 8位数据线相连)
以数字万用表为例 红笔接地 黑笔测信号线(目前大部分信号还是可以在外部测到,如果没有pad裸露在外的话 可以将容易卸下的IC取下)
以测数据线为例: 黑接D0 测到0.500V 对地电压(没有通电,只是用二极管檔红笔接地,黑笔测信号线)
如果正常的是0.500V 如果偏小0.020V 左右 最大的可能是两数据线短路(D0&D1)
如果偏大0.020V 左右 cpu D0端或memory D0端 为开路.
思想决定行为 行为决定现状 意气风发不在一时 持续奋斗才是英雄
與大家交流 一下
有問題回SXCCH@yahoo.com.cn[upload=image/pjpeg]uploadImages/part2.JPG[/upload]
为何是0.5V?不同cpu和memory这个值应该不一样阿?可以去试试看看。
是不一樣 如果在工厂的话 有很多机台 可以找一台正常品 测出其值作为标准
在现阶段数字电路中 三态门电阻特性是很稳定的
除了电源脚外,像数据线 地址线 控制线的对地电压值同类总线的相差很小(0.010V 左右)
可以做实验验证(如果你红表笔接地 ,黑表笔直接短路D0和D1,测出的值肯定比单独量测 D0或D1 要小0.020V 左右
大胆假设 小心求证
实践是检验真理的唯一标准
ICT就是这样量的吧
EE/Layout /EMC Engineer Tool:Protel99SE/Allegro15.2/Orcad Exp:USB Device/NAT/NAS/IP Phone/VGA Card/PCI-E
这是最古老当然也是最简单的办法,但从焊接品质(如可靠性)角度来看,意义不大。
My pursue,my love.
