网上很多朋友会问到我网站地图一些问题,比如网站地图到底是什么?有什么用?对搜索引擎有什么好处?如何制作网站地图?去哪里提交网站地图以及向不同的搜索引擎提交什么格式的网站地图等等问题,今天小编就来与大家具体的分享下关于网站地图的相关问题。一、什么是网站地图。 网站地图,又可以叫做站点地图,说白了就是一个页面,上面存放了网站上所有页面的链接。当浏览者在网站上找不到自己所想要的信息时,网站地图会是一种最好的找到针对性信息的一种有效的方式,能够有效的提升用户体验,而且搜索引擎蜘蛛也非常喜欢网站地图。二、网站地图的制作生成。 1、在线制作小型的网站地图: 如果你的网站的网页数量少于500个,那么建议你使用在线的网站地图制作工具,具体的去网上搜索一大把,只需要打开网页,输入目标网址,然后点击开始,几分钟后,这个在线工具就会给你制作出XML、html、txt三种不同格式的网站地图,下载即可。 2、使用工具制作中型网站地图: 用什么工具制作中型网站地图呢?这里推荐一款非常好用的免费的网站地图制作软件:Site Map Builder,安装好了,就可以开始制作网站地图了。这款软件是英文界面,操作简单,打开软件后,输入目标网址,点击按钮“Extract Links”,软件就开始分析目标网站的所有链接,分析结束之后,点击File >> Save map as >> 选择要保持的网站地图格式,然后保存就OK了。三、网站地图的提交。各大搜索引擎地图提交地址如下: 百度地图提交地址 :http://www.baidu.com/search/url_submit.html Google地图提交地址:https://www.google.com/webmasters/tools/dashboard?hl=zh-CN Yahoo地图提交地址 :http://sitemap.cn.yahoo.com/?require_login=1四、网站地图格式。 1、Html格式的网站地图。它能够帮助用户对站点的整体内容有个大致的了解。Html格式的网站地图根据网站结构特点制定,尽量把网站的功能结构和服务内容富有条理地列出来。一般来讲,最好网站首页有一个链接指向这种格式的网站地图。 2、XML Sitemap,通常称为Sitemap(首字母大写 S)。一般来说,Sitemap 就是网站上链接的列表。制作Sitemap,并提交给搜索引擎可以使网站的内容尽可能的完全被收录,甚至于包括那些层次比较深的页面。这是一种网站与搜索引擎进行对话的一种友好的方式。 3、由于不同的搜索引擎主要识别网站地图格式是不同的,所以建议分别采用以下格式: 百度:建议使用Html格式的网站地图。 Google:建议使用Xml格式的网站地图 。 Yahoo:建议使用Txt格式的网站地图。五、网站地图注意事项。 1、全部链接真实有效 地图的主要目的是方便搜索引擎蜘蛛抓取的,如果地图存在死链或坏链,会影响网站在搜索引擎中网站PR权重的,所以要仔细检查有无错误的链接地址,提交前通过站长工具(比如seo工具站长帮手网),检查网站的链接是否有效。 2、简化网站地图 网站地图不要出现重复的链接,要采用标准W3C格式的地图文件,布局要简洁,清晰,如果地图是内容式地图,每页不要超过100内容个链接,采用分页的行式,逐一开来,这样方便搜索引擎蜘蛛逐页爬行 3、更新网站地图 建议经常更新网站地图,经常的更新地图,便于培养搜索引擎蜘蛛爬行的粘度。经常有新的地图内容生成,长期以来,蜘蛛就会更关注,培养蜘蛛的爬行规则,这样网站内容能更快的被搜索引擎抓取收录。 相信看到这里的一些朋友应该对于网站地图有了突破性的认识了吧。网站优化小编还是那句话,只要你从这里每天能够学到一点真正有用的东东就是对小编最大的鼓励,也希望大家互动起来有什么不理解或者小编哪里说错的直接点出来。天猫商城http://www.taobaowan.com.cn 发表,转载来自网络请留链接,谢谢 |
taobao网http://www.fangeiwo.com |
