目前市面上的智能手机CPU大体分为三大厂商,高通,TI德州仪器,三星。
三个厂商都是买ARM执照在改造ARM构造。高通与TI,三星不同,高通是把A8做为平台,工艺技术跟A8接近,而TI与三星是改造A8为自己所用。
把主频定为1GBhz,来对比;
1.高通:高通的Snapdragon SD8X50是最早与大家见面的1GHz处理器解决方案,基于Cortex-A8架构,它集中于CPU,GPU ,通信芯片,GPS芯片等多种芯片,很多厂商喜欢高通的CPU,原因是1个高通CPU,通信、GPS…全部解决很省地。该图形处理器基本数据为输出为22Mpolygon/sec,像素填充率为1.33亿。它GPU的图形处理能力是这三个厂里最弱的,但高通的Snapdragon处理器在数据处理能力上要略高于其他Cortex-A8的处理器,所以Snapdragon SD8250在系统运行及数据运算上还是略优于其他处理器。它的Radio最好最适合手机,系统运行快,上网快,不足多媒体比其他两厂要差,多媒体是指图形处理能力也就是玩游戏之类的,采用较大的65MN,耗电大。HTC最爱,代表作HTC Desire G7。
2.TI德州仪器:德州仪器OMAP36xx系列处理器也是基于Cortex-A8架构的解决方案。该图形处理器基本数据为多边形生成率为14Mpolygon/sec,象素填充率为每秒5亿,它是这三个厂商的CPU中数据处理最弱的,但多媒体能力强于高通,45MN更省电。Moto最爱,代表作Moto Droid2。
3.三星:三星S5PC110处理器同样是采用Cortex-A8架构的处理器解决方案,三星把Cortex-A8架构修改的非常猛,从而使三星的CPU比公版的快上5-10%。三星的S5PC110也就是i9000使用的CPU是现在最快的CPU。该图形处理器基本数据为多边形生成率28Mpolygon/sec,象素填充率为每秒10亿。三星的CPU多媒体能力是TI的两倍,是高通的4倍,能力这么强是超频所置,但上网没高通快,45NM更省电。三星自产货,代表作三星GT-i9000。声明A8不是处理器,只是个内核。
系统运行情况同主频下,高通~三星>TI;高通与三星差不多,TI最慢。
上网速度情况同主频下,高通>三星>TI;高通最快,三星其后,TI最慢。
多媒体运行情况同主频下:三星>TI>高通;三星快于TI一倍,TI快于高通一倍。
能耗方面同主频下:高通>三星~TI。
高通由于65MN所以费电,三星于TI同45NM所以差不多,因为三星更快所以比TI稍费电 |
