粮食在储藏过程中,其物理、化学、生理、生化性质易发生变化,而粘度是粮食极为重要的物理特性之一,随着储藏时间的延长,粮食粘度将产生明显下降,而糊化温度和吸水量升高,品尝得分降低,品质发生劣变。因此,测定粮食粘度是评定粮食品质及储藏稳定性的灵敏指标,对指导安全储粮具有极为重要的意义。
测定粮食粘度(GB/T5516-85)采用的是奥氏毛细管粘度计法,在测定中恒温设备、糊化装置、仪器部件多,操作繁杂、糊化过程不好控制。近年来,随着科技进步检验工作也走进了仪器分析的轨道。LN-II型粮食粘度测定仪,具有方便、快速、准确等优点,可同时糊化两份试样,结果重现性好,是测定粮食粘度的理想仪器。
粮食运动粘度计是根据毛细管粘度计法设计的,即粮样经粉碎、糊化、过滤、测定糊化液流经毛细管粘度计上下球标线所需时间,与粘度计系数的乘积计算出粮食粘度。<a href=http://www.grain17.com/yq_class/yq_263_1.html target=_blank >粮食粘度仪</a>的主要技术参数为:控温范围:室温∽120℃任意设置;控温精度:±0.1℃;计时精度:±0.1s;计时分辨率:0.1s;加热功率:主加热器:800W,辅助加热器:1000W;恒 温 浴:20L,双层;温度传感器:精密铂电阻,分度号:PT100;搅拌转速:1300转/分;工作电源:220V±10%; 50Hz;环境温度:室温∽40℃,相对湿度小于85%。 |
