关于9S12NE64的定时器使用
关于9S12NE64的定时器使用
9S12NE64的定时器有四个通道,我想问下,我能用这4个通道实现分别计时300ms和1s并且分别产生中断吗?各位大虾指点下
正在进行NE64的研究学习,欢迎和我讨论~ saga0807@hotmail.com
总线时钟是多少?
海纳百川  有容乃大
12.5
可是我看datasheet说可以设置TC7-TC4寄存器值,当TCNT计数值与TC7-TC4中的值相等时,会产生相应通道的中断
例如我把TC7设为5678,TC6设为7890,这样当TCNT计数到5678时,这时产生通道7的中断,但中断返回以后,TCNT继续计数,当到达7890时产生通道6中断。
我的理解是不是正确?
TCNT是个自由运行的计数器,当各通道的设定值与它的计数值匹配时会产生相应通道的中断,而TCNT会保持运行,与各通道的中断状态无关。
海纳百川  有容乃大
