电工知识大全
电工知识大全
电工知识大全
本文来自:http://www.51dz.com/dp.asp?dl=&a ... 2876#&i=wangfei
++ 电荷与电场 ++
 构成世间万物的原子中都有电量相等的正电荷和负电荷,这是物体能够成为导电体的根本原因。
电荷—物体的带电质点称为电荷。
由于某种原因,使物体失去电子的微粒被称为负电荷;得到电子的微粒被称为负电荷。在电荷的周围存在着电场,电荷的能量即存储在电场中。
当电荷相对观察者处于静止状态时,称为静电。
电荷之间存在着相互的作用力,由库仑实验得出:空间两个点电荷之间的作用力为f=q1q2/4πεr2,
其中:f--空间两电荷之间的作用力(N);
   q1--第一个点电荷的电量(C);
   q2--第二个点电荷的电量(C);
   ε--空间电介质的介电常数(F/m);
   r--两个点电荷之间的距离(m)。
  这就是著名的库仑定律。她是静电计算的基本定律。库仑力的大小以牛顿(N)为单位衡量。
作用力的方向取决于两个点电荷的电荷性质,同性电荷为相互排斥力,异性电荷相互为吸引力。
 电场强度和电位
  电场中某点的电场强度即正电荷在该点所受到的作用力;电场中某点的电位是指在电场中将单位正电荷从该点移至电位参考点时电场力所做的功。根据库仑定律可得到点电荷周围电场强度和电位的表达式为:E=q2/4πεr2,φ=q/4πεr
其中:E--电场强度(V/m);
   φ--点电荷周围某点的电位(V);
   q--点电荷的电量(C);
   ε--空间电介质的介电常数(F/m);
   r--点电荷至周围某点的距离(m)。
  以上通过计算可以得到静电场电场强度和电位的分布,找出场域内最危险的部分,以便采取相应的防静电的措施,防患于未然。
  电荷的能量存储在其周围的电场中。能量密度可按照以下公式计算:ω=1/2εE2,
式中:ω--电场能量密度(J/m3);
     ε--空间电介质介电常数(F/m);
   E--电场强度(V/m)。
在一般情况下,能量的分布是不均匀的。
  静电能量:两导体间发生放电时,储存在静电场中的能量全部释放出来。全部静电能量为:W=1/2CU2,
其中:静电能量(J);
   两导体间的电容(F);
   两导体间的电压(U)。
