一. 安装C/C++程序的开发环境
1. sudo apt-get install build-essential //安装主要编译工具 gcc, g++, make
2. sudo apt-get install autoconf automake1.9
3. sudo apt-get install flex bison
4. sudo apt-get install manpages-dev //安装C语言函数man文档
5. sudo apt-get install binutils-doc cpp-doc gcc-doc glibc-doc stl-manual //安装相关文档
二. 安装Gnome桌面程序的开发环境
1. sudo apt-get install gnome-core-devel //安装核心文件
2. sudo apt-get install pkg-config
3. sudo apt-get install devhelp //安装GTK文档查看程序
4. sudo apt-get install libglib2.0-doc libgtk2.0-doc //安装 API参考手册及其它帮助文档
5. sudo apt-get instal glade libglade2-dev //安装GTK界面构造程序
三. 安装JAVA开发环境
1. sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-doc sun-java6-source //安装核心开发用具,相关文档
2. sudo update-alternatives --config java //通常给出两个或多个JRE选择路径
选择:/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java作为你的JAVA运行环境
3. sudo vim /etc/environment //配置环境变量,添加如下两行:
CLASSPATH=/usr/lib/jvm/java-6-sun/lib
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
4. sudo apt-get install eclipse //安装eclipse
5. sudo update-java-alternatives -s java-6-sun //SUN版本的JAVA 设置为系统默认 JDK
6. sudo vim /etc/jvm //编辑 JVM 配置文件, 将文件中的/usr/lib/jvm/java-6-sun放到配 置文件的顶部
7. sudo vim /etc/eclipse/java_home //操作如上 |
