BOA WEB服务器的移植:
下载源码:最新的为0.94.13,之后再没有更新过
解压后进入文件夹的src/下 ./configure产生Makefile
修改Makefile:
CC = arm-linux-gcc
CPP = arm-linux-g++ -E
回到前一个文件夹,修改boa.conf:
User root
Group root
ServerName Myhomepage
DocumentRoot /usr/local/www
CGIPath /usr/local/www/cgi-bin
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/www/cgi-bin/
注:以上仅仅是修改过的地方,其他需要时候再修改,用户名和组最好就是root,可以不用担心权限的问题
修改boa.c(225行附近):
// if (setuid(0) != -1) {
// DIE("icky Linux kernel bug!");
这个和用户为root有关
修改compat.h(120行附近):
,去掉2个##,不然会报错
执行make
可以进行优化:执行arm-linux-strip boa
拷贝boa到板子的sbin/下,拷贝boa.conf到板子的etc/boa/下
拷贝PC机上的/etc下的mime.types文件到板子的etc/下
在板子的/usr/local/下新建一个www/文件夹,这里就是放置主页文件的地方,在www/文件夹下新建cgi-bin/文件夹,这里是放置.cgi脚本执行文件的,这个具体路径是boa.conf里面设置的
至此,移植完成
这个过程比较艰辛,主要是cgi脚本的502错误问题,这个和库和执行权限的关系极大,主要是修改用户为root,并且使用现有的编译器编译boa和cgi测试文件。 |
