钢格板在运输过程中的注意事项
钢格板在运输过程中的注意事项
除了钢格板在装卸时要注意,在运输时如果不注意也是容易发生变形及损坏的。那么我们在运输中又要注意哪些呢?
      首先热镀锌时,钢格板遇高温会多少有变形的现象,如果钢格板在焊成以后,有很强的内应力的情况下,这时就会发生严重的变形。那么内应力又是怎样产生的呢?这就得从扁钢说起了,如果扁钢呈现出弧形的弯曲状态时,在焊接的时候,没有把扁钢校直,而是把这样的扁钢直接放在模上焊接,表面上看起来是直的,实际上这时钢格板己经有比较强的内应力存在了,如果再加上较强的外力作用(如比遇高温、摔打、挤压),内应力就表现出来了,外形就变成水平的弓形了。所以说在焊接钢格板的时候,应该把扁钢校直后才能焊接。再么就是镀锌和运输时尽量避免摔打、挤压和撞击。比如,镀完锌后钢格板底座最少得放三个,在两端和中间的部位放置即可,千万不能只放在两端,不放中间,上面压的钢格板多了会导致变形,使其变得不同一水平面上了。还有在运输过程中放平稳,使其受力均匀,在装车卸车中不易用力摔打,应该轻抬轻放。按照以上几点做好的话,就能很好的避免钢格板的变形。
第一联动www.ldtool.cn
