一个至今还没解决的问题!相信有很多人不知!!!
怎么用万用表测电容,听说还测的很精确,请高手指点???谢谢!!!希望能说的详细点!!!
用LCR电桥测试仪,能非常精确测试LCR,有一部分好的万用表可以测电容,不但误差值小,而且测量范围宽。不过价格比较高,在三千元RMB左右。比如:美国Fluke
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
楼上的讲半天没答主题.
在工程上,不推荐用普通万用表测电容,以前的指针式万用表通过充放电可以估测电容值,但都是对于大容量电容,数椐也不精确,现在的高精度数字万用表能直接测试。
指针万用表测试方法:
A检测10pF以下的小电容
因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
一通兄真是高手
数字表 大概量小电容的还是行的,可大电容的话。。。。。。
我一般都是量好坏就算了,没有那么在意数值。。呵呵
还请问一通兄弟一个问题, 现在市场上有什么表可以 量出 电感 的数值呢?
