zcv/zvs准谐振转换器TPS79927DDCR参数
  图1(a)、(b)分别表示Buck ZCS和ZVS半波准谐振转换器(Quasi-Resonant Converter),点画线框内的子电路称为ZCS/ZVS谐振开关,IC邮购网是在开关管上附加谐振网络构成的,利用局部谐振实现ZCS或ZVS。谐振电路中的电感Lr包括电路中可能有的杂散电感和变压器漏感,谐振电容Cr包括开关管中的结电容。 TPS79927DDCR参数
  图1(a)中,当开关管V导通时,LrCr谐振,开关管的电流按准正弦规律变化,但需注意的是,这时的谐振频率并不一定等于开关频率。当电流谐振到零时,令开关管V关断,谐振停止。实现零电流关断。图2(a)、(b)分别表示Buck ZVS-QRC和ZCS-QRC开关管的电流电压波形。
  图2(a)中的谐振电流峰值
  (1)
  式中,Io为负载电流;Imax为流过开关管的电流峰值。
  特征阻抗
  (2)
  可见,ZCS-QRC开关管上承受较大的电流或电流应力(Current Stress),定义电流应力
  Ki=Imax/Io  (3)
  但ZCS-QRC开关管承受的电压应力并不大,定义电压应力
  Kv=Umax/Ui  (4)
  因为Umax=Ui,故Kv=1.
  [例]Buck ZCS-QRC,Ui=20V,Io=2A,Lr=1.6,μH,Cr=64nF,Zn=5Ω
  代入式(1),得Imax=6A,电流应力Ki=Imax/Io=6/2=3
  ZCS-QRC的主要缺点是:由于开关管的输出电容使容性开通的损耗增大,限制了它的最大开关频率,一般要小于1 MHz。
  图2(b)所示的ZVS谐振开关中9当开关管关断时,LrCr串联谐振,电容Cr(即开关管的输出电容)电压按准正弦规律变化,当它自然过零时,令开关管开通,电容电压放电到零,实现了零电压开通。利用功率MOSFET做主开关时,ZVS-QRC的开关频率可以达到10 MHz,从而提高了开关转换器的功率密度。ZVS开关电流应力Ki=1。开关承受的最大电压Umax可以按式(5)计算
  Umax=Ui max+Io maxZn   (5)
  式中 Io max—最大负载电流;
  Ui max——最大输入电压。
  可见,Umax与ZVS-QRC的运行条件有关。
  谐振电压峰值过高,使开关管承受过大的电力应力(达5~10倍),是ZVS-QRC的一个主要问题。为了解决ZVS-QRC谐振电压峰值过高的问题,促进人们对早年提出的有源钳位开关转换器的重新认识和研究。
  从图1中不难看出,ZCS谐振开关和ZVS谐振开关是互为对偶的。而且只要在Buck PWM开关转换器电路中,用ZCS/ZVS谐振开关代替PWM开关。同理,也可以得到其他各种类型的ZCS/ZVS-QRC电路,如Boast,Cuk,SEPIC,Zeta,Forward,Flyback及桥式转换器等。
