电动汽车用驱动电机系统的发展是怎样的
电动汽车用驱动电机系统的发展是怎样的
 目前国内的车用驱动电机系统已达到了小批量生产的水平,包括上述的各种类型电机以及风冷、水冷等冷却形式,涵盖5kW~180kW功率范围。部分系统指标(如比功率和系统效率)达到了国际先进水平。
  系统中应用了矢量控制、直接转矩控制等控制方法,采用了IGBT等全控型电力电子器件,DSP等先进的数字处理器,CAN总线通讯模式等控制技术,对参数辨识,效率优化,死区补偿等专门的问题开展了有针对性的研究,取得了卓有成效的成果,有一大批车辆已在城市道路上进行示范运行。
  目前车用驱动电机系统尚需提高的地方
  (1)全运行范围内的转矩、转速控制精度,效率最优化;
  (2)系统可靠性及耐久性尚未得到充分验证,和汽车行业的严格要求还有一定差距;
  (3)动力总成装置的集成度不高,机电一体化不够;
  (4)关键材料(如高性能硅钢片,绝缘材料)和关键元器件(如IGBT模块,CPU芯片)仍依靠进口,限制了选择余地和成本降低;
  (5)尚未形成完整的、满足汽车工业标准的供应商体系。虽然具备了小批量供货的能力,但产品尚未通过TS16949质量体系标准认证。
         我们为您提供优质的新能源电动汽车产品,欢迎选购。
上海外商独资  www.sh-zlzs.com
