如果在夏季不需要使用热水时,本产品也可以作为一个普通的水龙头。如果你拔掉插头尽量不要碰到水,也不要把很多的水溅到机器本身,经常擦拭产品保持干净。
电热水龙头用过热水后,不要直接关闭水龙头,应该向冷水方面慢慢移动。
第一次电热水龙头安装完毕后,打开水龙头,见水从喷头喷出,然后再连接到电力供应,以后不必这样做。
1.用户在使用完电热水龙头后,应将把手拨至凉水区,将机内的热水充分放净,方可关闭水源,否则长时间机内超温工作。
2.用户在使用一段时间后,觉得水温较前期偏低,其实这是出水口喷头堵塞的原因,只要把喷头拧下,用针投通各小孔,并嗑出异物即可。
3.若使用过程中出现开热水有尖叫声或噪音, 这种情况基本与水质有关, 常见为水中或管道中含金属离子偏多, 金属离子吸附在加热管或机壳上,使出水通道变小所致,处理方法,比较简单,打开侧盖(先断开电源),将看见一个弹簧型的加热铜器,此时可用螺丝刀或筷子插到中间空心处,用力向右上角扳动即可, 然后拧上侧盖,先放水在通电。
来源:http://www.jxtydq.com/article_read_382.html |
