USB电源充电设计技巧与注意事项(2)
USB电源充电设计技巧与注意事项(2)
图 4 显示的是弱电量电池阈值情况下的一款简单解决方案。
  图 4 弱电量电池检测实施必须对电压探测器进行应用弱电量电池阈值设置。
  例如,TPS3836 有数个有效阈值。另外,为了获得最大的灵活性,一些电压探测器提供了可调节阈值。就这种应用来说,重要的电压探测器特性是一种有源低电平 RESET(VIN 《 VTHRESHOLD 时为低电平)推/拉输出,这样它便可以与主机输出隔离。一旦主机出现,它便关闭电压探测器,或者停止上拉。主机输出的下拉力必须要大于将电压探测器输出与 EN1 和 EN2 隔离的一些电阻。图 5 显示了实施波形。将弱电量电池阈值设定为 3.3V。当插入 3.5V 电池时,其被识别为一块状态良好的电池,同时 EN1 和 EN2 被 TPS3836 拉为高电平。枚举主机以后,主机拉低 EN2,以将 bq24072 电池充电器设置为 USB500 模式。这种方法假定 HOST 关闭时 HOST GPIO 为高阻抗。
  图 5 弱电量电池实施举例基于输入电压的动态电源管理 (VIN-DPM)
  USB 规范规定,在通过所有集线器和线缆以后的满负载条件下,低功率端口设备的输出可以低至 4.4V。一些设备实施了基于输入电压的动态电源管理 (VIN-DPM)。该环路降低了输入电流极限,以防止输入崩溃。图 6 显示了无 VIN-DPM 保护情况下 USB 端口过负载的后果。请注意,当输入电压降至“电源良好”阈值以下时,充电器关闭。这样会关闭电源的负载,并允许输入电压恢复,从而开启充电器。这种开/关脉冲是多余的。
