水资源是世界上分布最广,数量最大的资源。水覆盖着地球表面70%以上的面积,总量达15亿立方千米;也是世界上开发利用得最多的资源。但是淡水资源只占地球上水体总量2.53%左右,其中近70%是固体冰川,其中近70%的水是用于农业的灌溉,要节约用水必须要做到合理的灌溉,只有了解土壤的缺水量才好进行正确的灌溉,这个过程可以使用土壤水分测量仪。
我国属于缺水国之列,人均淡水资源仅为世界人均量的1/4,居世界第109位。中国已被列入全世界人均水资源13个贫水国家之一。而且分布不均,大量淡水资源集中在南方,北方淡水资源只有南方水资源的1/4。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响,而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。从这些数据可以看出中国的水资源是少之又少,所以节约用水是必需的,,而这主要的又是从农业方面来进行,农业中需要用到最多的水就是灌溉,灌溉用的水过多,也无法被吸收反而这种做法是引起土地盐碱化。这样不但没有江水资源合理的利用反而危害了环境。可以土壤水分测量仪来进行测量土壤的含水量,在进行正确的灌溉,这样才能很好的利用水资源。
RS-232通讯接口与计算机通讯,专用数据下载软件既可直接测量土壤水分值,又可以实时存储测量的水分含量数据,增加了GPS定位功能。在测试土壤含水率的同时,可以测定测点的精确信息(经度、纬度),可随时显示采样点的位置信息,并可将位置和水分、组数等信息存储到主机内,也可通过计算机导出。因而,能够反映土壤水分的空间差异。不仅有利于实施节水灌溉,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。实现了含水率和三维位置信息的自动采样和处理,对传感器、GPS接收机的信号进行处理并计算出相应的数据,具备显示、存储、通讯等功能,并可在计算机中对水分分布进行分析。 |
