GPRS在低压配变监控中的应用
GPRS在低压配变监控中的应用
GPRS在低压配变监控中的应用 更新于2012-05-07 04:28:23 文章出处:互联网
GPRS 低压 配变监控
一.引言
随着电力城网、农网改造的逐步完善,一户一表工程、抄表到户工作的完成,对线损管理、提高供电质量、保证供电的可靠性、安全性提出了新的要求。 2003年国民经济继续保持了持续快速健康发展的良好态势,全社会用电量也保持上升的趋势。近两年的电力行业体制改革和系统出现电源性缺电现象,全国大部分地区错峰用电的情况下,简单的电能计量已不能满足对配变的监测管理。反而对配变的运行状况的实时测控提出了新的需求。同时对用电营销管理的科学化和电力需求侧管理(DSM)的智能化需求,要求对配变低压侧进行准确和科学的智能监控,掌握配变的运行状况并根据需求进行合理管理,改善供电质量。
二.配电变压器(配变)
配电变压器(简称配变)是配电网中将电
能直接分配给低压用户设备是低压(10kV)配电网与用户380/220V配电网的分界点。配变安装于电线杆、配电房和箱式变电站,具有分散、地理环境情况变化多端、覆盖面广、用户众多,容易受用户增容和城市建设影响等特点。
三.配变运行实时监控的作用
通过对配变的实时监控,可以及时掌握配变的运行情况,防止配变负荷严重超载导致设备的烧毁、三相负载严重不平衡导致配变的加速损坏,配变长期轻负荷运行导致的不经济运行状态和大量感性负载运行导致的功率因数过低、高线损等。
对配变运行实时监测、抄取、分析、处理和控制,可以及时调整配变运行状态,合理配置配变容量,调整配变的低压智能无功补偿控制等,保证配变安全、稳定、高效的运行。
完善、科学、准确的对配变实时监控,为配电自动化管理提供可靠的运行数据和历史资料,有效降低线损,为负荷预测、线损分析、电力需求侧管理(DSM)提供准确的数据;准确打击窃电,负荷预测指导扩容安装等;为用电情况、用电性质及用电负荷的增长趋势分析,在进行系统增容、配变布点选择等规划工作提供科学的数据;同时提高工作效率,降低劳动成本,科学提高配电管理的自动化水平。
四.配变运行实时监控通讯组网
1.配变运行实时监控通讯组网的问题
配变由于其安装位置分布、安装地点等问题,造成设备数量多、运行环境恶劣;地理地形分布不平衡,比较分散等特点。基于以上特点,光纤通讯、有线电缆、电力载波通讯组网无论在技术上,还是资金投入产出比上都不太可行,配变实时监控的通讯组网一直困扰着配变实时监控的推广、实施。
2.配变运行实时监控对通讯的要求
配变监控的数据量较大,实时性要求不太高,监控终端具有存储功能,不必每个配变监控终端同时占用一个通道与配变管理主站通讯。
    需要具备选点召测通讯功能,配变管理管理员可随时召测配变监控终端的实时数据。
    对特殊的影响配变运行的越限告警信号,配变监控终端要及时上传到配变管理主站。
    主站、终端建设、安装、维护方便,运行成本低廉。
    最好可提供透明传输通道或可兼容多种通讯协议。
3.目前通讯组网方案
目前比较适合于配变实时监控通讯要求的和特点的通讯方案有以下三种:
    ⑴ 公用电话交换网方案;
    ⑵ 无线数传电台方案;
    ⑶ GPRS方案。
    其中⑴、⑶两种方案属于公网,⑵方案属于用户自建的专用网。
3.1公用电话交换网方案
公用电话交换网应用相当普及,有人工作和居住的地方就有公用电话交换网,公用电话交换网不仅可以用于通话还可以用于数据传输,但公用电话交换网方案缺点:
    ① 需要布专用电话线,向电信公司交纳装机费、每月的月租费和使用费;
    ② 非透明数据传输,MODEM从拨号呼叫到连通需要一定时限。
3.2无线数传电台方案
无线数传电台适用于通讯点分散的数据监控,恰好适用于配变监控,其具有专用的数传频段,工作频率:220MHz~240MHz。无线数传电台方案缺点如下:
    ① 初次开通需要向当地的无线电管理委员会交纳一定费用,每年再交一定的频率占用费,组网费用高;
    ② 通讯距离有一定的限制(平原地带最远为50km),且受建筑物、山体的影响较大;
    ③ 需要专业人员维护管理,建设、维护费用很高。
3.3GPRS方案
基于以上配变自身的特点和以上两种通讯组网方式的缺点,GPRS数据通讯方案的提出使一系列问题迎刃而解,科学、有效的解决了配变实时测控的通讯组网难题。
GPRS是在GSM基础上发展起来的一种分组交换的数据承载和传输网络,它采用先进的无线分组技术,可以为水力、电力、交通、银行等行业提供丰富的无线接入手段,移动GPRS方案具有以下优点:
    ① 采用透明双向数据传输,链路自动维护;
    ② 只需要向移动公司开户SIM卡,费用可以采用包月方式使用,运行成本低;
    ③ 永远在线 ,只要激活GPRS后,将永远保持在线,不存在掉线问题,只有在产生流量时才计费;
    ④ 快速登录,全新的分组服务,无需长时间的拨号连接过程;
    ⑤ 高速传输,GPRS最高理论传输速度171.2kbps,平均带宽40kbps
    ⑥ 支持点对点、中心对多点及多点间的实时、对等数据传输,组网灵活,不受通讯距离和区域的限制,中心对多点的传输方式是配变实时监控常用的应用模式;
    ⑦ 可靠性高,一般数据包传输的成功率在99.9%以上。
五.配变实时监控系统的组成及主要功能
1.系统组成
    配变实时监控系统由以下三部分组成:
    ⑴ 配变管理主站;
    ⑵ 配变监控终端(配电综合测控仪);
    ⑶ GPRS通讯通道。
    配变监控系统组网示意图如图1所示。
  配电综合监控系统,集配变监测、无功补偿控制、GPRS远程抄表和数据分析、处理为一体的配变综合监控系统。采用配电综合监控系统作为配变测控管理软件,配电综合测控仪作为配变监控终端,采用嘉复欣GF-2008W GPRS DTU作为数据传输通道,组成配变监控系统。
2.配变监控管理系统软件主要功能
2.1管理功能
⑴ 配变台区资料管理
    以各级电力供电公司为电位,建立管理该公司所管辖的配变台区名称、配变所属变电站、配变所属线路、配变地理位置、配变型号等配变台区档案资料。
⑵ 配变用户资料管理
建立管理配变用户名称、容量、CT变比、PT变比、监控终端编号、通讯ID、用电性质和抄表员等用户资料。
⑶ 系统用户管理
    防止未授权用户非法进入系统,设置管理用户帐号、密码和操作权限等。
2.2数据采集功能
  数据采集采用定时巡检、随机巡检和自动收集相配合,采集配电综合测控仪实时数据和历史数据。
    ⑴ 定时巡检功能
    配变监控管理系统按管理员设定的巡检时间自动采集配电综合测控仪实时数据和历史数据。
    ⑵ 随机巡检功能
    管理员可随时在配变监控管理主站随机巡检某台配电综合测控仪实时数据。
    ⑶ 自动接收功能
    配变监控管理系统自动接收各配电综合监控仪的告警和事件记录数据。
2.3校时功能
为了统一各配电综合测控仪的时间基准,配变监控管理系统可定时对各配电综合测控仪进行校时。
2.4控制功能
配变监控管理系统可对具有遥控输出功能的配电综合测控仪下发遥控命令,实现远程遥控。
2.5数据库查询功能
配变监控管理系统采用安全、可靠的商用数据库,建立标准的数据模型和数据字段。可以查询任意时段配变的历史数据、事件记录、告警记录等。提供方便的数据维护接口,在权限范围内提供数据接口,为负荷预测、线损分析和DSM系统提供准确的数据源。
2.6统计分析功能
配变监控管理系统提供强大的数据统计、分析功能,为用户提供准确实用的统计数据,为配变科学管理提供关键的数据。统计数据如图2。
    ⑴ 统计任意时段对某台配电综合测控仪的遥控操作成功、失败次数;
    ⑵ 统计任意时段某台配电综合测控仪的无功补偿投切记录和时间;
    ⑶ 统计任意时段某台配变的停电时间和次数;
    ⑷ 统计任意时段某台配变的最大、最小需量发生时间和需量;
    ⑸ 统计任意时段某台配变的低压线损、电压合格率、负荷率、分时电量等。
2.7报表和曲线处理功能
配变监控管理系统可以针对某一台区、配变线路或某配变自动生成日报表、月报表、年度报表等汇总报表及。日报表统计一天24小时定时存储的运行参数,累计停电时间、过压、过流报警,无功补偿投切控制等情况;报表可直接进行预览、打印。自动生成趋势曲线,直观的反映出各配变的运行趋势。曲线可任意放大、缩小和拖动。曲线图如图3。
