» 话筒放大器的工作原理
话筒放大器的工作原理
porereading
209 小时
porereading
发表于 2012-5-22 21:03
话筒放大器的工作原理
放大器
话筒
工作原理
文章
话筒放大器的工作原理 更新于2012-05-04 07:50:25 文章出处:互联网
话筒
放大器
电路
电路的功能
OP放大器的共模抑制比很大,可以很容易制作平衡输入电路。但这种电路往往会出现共模抑制比随频率增高而下降的现象,这样就很容易受高频噪声的影响。这里提供的电路,采用了平衡变压器控制共模抑制比,放大电路作为一种普通的不倒相电路使用。
在放大话筒信号时,因为电缆长,往往会感应外来噪声,但采用平衡传输则有良好的共模噪声抑制能力。此外,本电路还可用作镇定放大器的前置放大电路,但必须选用适合信号源阻抗的输入变压器。
电路工作原理
因为共模信号抑制比取决于输入变压器,所以应选用或自制平衡度好的变压器(应注意:频率升高,平衡度会下降),确定升压比时要考虑传输频率范围。升压比就是初级与次级的匝数比。也可用终端阻抗的平方根来表示。
本实用电路采用了市场上出售的THS-2变压器,阻抗比为600欧:100千欧,所以升压比为:
,这样可获得12DB的电压增益,从输入换算噪声这点来看比较有利。电阻R1并在变压器次级两端,似乎无须采用10千欧,但变压器的频率特性随电阻值而变,所以要对频率特性进行实测后才能确定。
R2、C1是抑制高频噪声的低通滤波器,对高频的抑制作用取决于C1,C1可用R2加上等效输出电阻求出。OP放大器使用了闭环频率良好的低噪声型OP37,直流耦合。如果使用补偿电压高的OP放大器,R3应串接一个数十微法的电容。
在本电路中,因为补偿电压被放大28倍后输出,所以用无极性的电容器C2隔去OP放大器输出的直流分量。输出端串联了数面欧姆的电阻R5,以免因连接容性负载而引起振荡。
在低噪声回路中,电源的性能,特别是电源中的脉冲成宽带噪声往往对噪声特性有很大影响,这里采取的措施是在±15V的电源线路中增加RC噪声滤波电路。
电路的性能
频率特性如图A所示,-3DB频带为20HZ~80KHZ,这用于音响不会存在问题。由于低频特性取决于变压器的性能,要想使频率特性延伸至更低的频率,则须重新设计变压器。
以600欧输入时,噪声电平约为DBM(44UV),若加上40DB的增益,输入换算噪声电平则为125DBM(带宽20HZ~20KHZ),显示了良好的噪声特性。
