带有BOM的Hi-Fi功率放大器电路
带有BOM的Hi-Fi功率放大器电路
带有BOM的Hi-Fi功率放大器电路 更新于2012-04-19 04:12:30 文章出处:互联网
BOM Hi-Fi 功率放大器 电路
这是个简单的低成功率放大器。你可以有5种方法完成她,就像图表中所指示的(从20W到80W RMS ).
说明注释:-你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or β.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是MJ3001和 MJ2501晶体管,他们的差异在5%.
-在开机之前,你必须把输入端短路,在放大器的输出端串入一个电流表,然后打开电源,调整R13使电流表电流到微安培级,如果你足够幸运,或许可以达到0,电流表电流在10微安培是很容易做到的。
功率放大器电路图:
电源电路:
元件及参数表:
20 / 35 W
25 / 40 W
35 / 60 W
50 / 80 W
80 / 125 W
T1
BC546
T2
BC556
T3 (PNP 达林顿)
BD898, BD678
BD896, BD676
BDX34
MJ900G
2N6052, MJ2501
T4 (NPN达林顿)
BD897, BD677
BD895, BD675
BDX33
MJ1000G
2N6059, MJ3001
C1
10 ~ 12 pF
C2
4.7 ~ 5.6 nF
C3 (无极性电容)
1 ~ 10 uF
C4, C5
2200 uF / 35 V
4700 uF / 35 V
4700 uF / 35 V
4700 uF / 50 V
4700 uF / 50 V
R1, R2, R9, R12
10 kΩ
R3, R4, R5, R6, R14, R15
3.3 kΩ
R7, R8
680 Ω
R10
100 kΩ
R11
47 kΩ
R13 (微调电阻)
10 kΩ
F1 (快速)
1,2 A
1,6 A
2 A
2,2 A
4 A
BR1
B40C1500
B40C2000
B40C2800
B40C3200
B40C5000
冷却器
4,5
2,7
2,0
1,7
1,5
变压器次级电压 ( ± 20 % )
20 + 20 V
20 + 20 V
20 + 20 V
22 + 22 V
22 + 22 V
变压器次级电流
0,8 A
1,2 A
1,3 A
1,5 A
2,5 A
功率 (RMS)
20 W
25 W
35 W
50 W
80 W
音乐功率
35 W
40 W
60 W
80 W
125 W
最小扬声器阻抗
8 Ω
8 Ω
8 Ω
8 Ω
4 Ω
供电电压 ( ± 20 % )
± 25 V
± 25 V
± 25 V
± 30 V
± 30 V
最大电流
0,54 A
0,85 A
1,0 A
1,15 A
2,0 A
最大功率时所需输入电压
1,8 V
1,5 V
1,7 V
1,95 V
1,7 V
输入阻抗
10 kΩ
带宽 (-3 dB)
0 – 100.000 Hz
THD at ½ P
0,04 %
THD at Psin
max 0,18 %
频响
93 dB
这个放大器有很好的音质.
