一种精密集成温度传感器及其应用 更新于2012-04-28 15:47:25 文章出处:互联网
温度 传感器 应用
1引言
传感器适用于系统的温度监控、温度补偿、通风系统、家用电器等领域。
2典型应用电路及温度特性
6管脚SOT-23封装,如图1所示。管脚功能为:脚1(VCC)电源正端,接0.1μF旁路电容;脚2、脚6(GND)电源负端,接地;脚3()关闭控制端,低电平(≤0.5V)有效,高电平(≥0.5V)时正常工作,不用时接VCC;脚4(TEMP)输出与温度成正比的模拟电压;脚5(REF)为4.096V基准电压输出端,其驱动电流可达1mA,接1nF~1μF的旁路电容式中U0?D?D0℃时的输出电压,S?D?D传感器的灵敏度,TDD测量温度。
输出电压UTEMP与测量温度T的关系为:UTEMP=U0+S?T;
在应用电路中(图2),它是由微控制器μC组成,μC芯片内带有ADC,将输出的模拟电压转换为相应的数字电压,TEMP端直接接μC的ADC IN接口,并将REF端输出的4.096V基准电压输入μC的REF IN端,提供 ADC所需的基准电压。分辨率的高低与ADC的位数有关,若采用8位ADC,分辨率可达1℃,采用10位时分辨率则为0.25℃。
对应芯片的灵敏席分别为:S=10mV/℃(MAX6610);S=16mV/℃(MAX6611)。
该芯片输出电压UTEMP与温度T的关系如图3。
参考文献
[1]美国MAXIM公司产品资料[Z].2003.
[2]沙占友,等.LM135系列精密集成温度传感器的应用[J].仪表技术,2002,(4).??
[3]关德新,冯文全.单片机外围器件实用手册?D?D电源器件分册[M].北京航空航天大学出版社,2002.
[4]方佩敏.集成温度传感器MAX6611[J].传感器世界,2003,(2) |
