在allegro中更换元件封装的方法
在allegro中更换元件封装的方法
在allegro中更换元件封装的方法 更新于2012-04-16 04:16:39 文章出处:互联网
allegro 元件 封装
在allegro中,由于元件的封装出现了错误,需要修改元件封装,这时需要执行下面二步
1、第一步先在allegro中打开需要修改的元件封装dra,修改完后保存,如果是要换成另一个封装或者全部新建来更新,请保证元件名与原来一致,另外注意存放目录是原来的路径
2、关键的第二步,allegro自带一个更新功能,它在place菜单下
有一个Update Symbols菜单,点击它
这里可以在package symbols目录下列出了你制作的个人封装,找到你已经修改的封装元件打上勾,然后点击Refresh按钮就可以更换封装了。
