FSL的XS110芯片组简介
FSL的XS110芯片组简介
1 射频收发信机功能模块
MC270113射频收发信机把两个UWB模拟接收机、一个数字寄存器文件和发射机,加上所有的振荡器和为每个接收信道单独提供同步和跟踪功能的逻辑电路集成到一个混和信号芯片上。它发送和接收射频信号,这些信号是使用Freescale的专利三元编码双相UWB 调制技术进行编码的。发射机的编码、定时和输出功率通过与MC270123芯片接口进行控制。接收机实现了最佳相干匹配滤波系统,得到理论上可能的最高效率(如以最小的发射功率获得最大的距离)。该器件支持的收发带宽3.15.2GHz
MC270113射频收发信机可连接2个天线,一个天线可以收发,另一个天线仅能接收。仅做接收的天线是可以选择,可用来提供分集。MC270113通过滤波器连接到天线。滤波器确保发射时与频率规划兼容,接收时抑制带外干扰。
fficeffice" />
桃花坞里桃花庵,桃花庵下桃花仙; 桃花仙人种桃树,又摘桃花卖酒钱。 酒醒只在花前坐,酒醉换来花下眠; 半醒半醉日复日,花落花开年复年。 但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前; 车尘马足富者趣,酒盏花枝贫者缘。 若将富贵比贫贱,一在平地一在天; 若将贫贱比
2 基带控制器功能模块
MC270123基带控制器作为射频收发信机和MAC层的接口。在MC270113射频收发信机芯片接口上,MC270123解释MAC命令并把它们映射为物理层(PHY)的动作。它包括控制MC270113射频芯片的两个接收信道和发射机的所有逻辑电路。它还包括对应MC270113射频芯片接收机的A/D转换器以及处理来自其中数据的逻辑电路。它对发射和接收路径的一些子系统模块进行初始化;以前向纠错FEC、交织、数据白化和组帧的逻辑对数据进行编解码。它具有嵌入的数据编码和接收机预求和功能以支持低速数据运行。它能协调收发模式的切换。它也包括捕获与跟踪接收信号以及使接收机时钟与输入信号产生的时钟保持同步的所有逻辑控制电路。功率管理模块控制在休眠、闲置、发射、捕获、跟踪和接收模式下,给哪部分电路供电。
在与MC270141 MAC芯片的接口方面,MC270123为数据和控制都提供了接口。包括为数据提供并行接口和为控制总线提供的串行接口。控制总线传送配置和控制信息。
3.媒质接入控制器功能模块
MC270141媒质接入控制器(MAC)芯片一共包括几个CPU,用来实现UWB物理层上的IEEE802.15.3MAC协议,以及实现连接TI公司的IEEE1394“火线”芯片组的协议适配层。它包括片内RAM、片外RAM和PROM的内存控制器、以及两个UART接口。它通过分配和使用时隙持续时间与每个链路或目标地址所需求的流量保持一致,并根据IEEE802.15.3MAC层协议为微微网分配码字。它通过依据每个链路要求的配置和流量对发射功率进行调节,以确保系统符合FCC所有的频率规划要求,包括峰值和RMS的,以及 FCC的05-58免除条款;其所依据的内容如下:
 使用的码(非零项数量与整个码长的比值)
 使用的数据分组大小(发射持续时间)
 数据分组在链路上发送的疏密程度(占空比)
 最大有效天线增益
例如依据码的最细时间尺度,对于单个非零项(只有一个位置有脉冲)的12位长的码而言,该脉冲所需要的能量要比全部为非零项(每个位置都有脉冲)的码每个脉冲所需要的能量高12倍。这种功率调节是为了对于不同的码保持输出功率不变。有关数据分组时间精度的另外一个例子,采用很长的10ms数据分组的链路,无论其占空比如何都将工作在峰值功率限制以下,同时受到在1ms上RMS的指标下-41.25dBm/MHz的限制。假如占空比为10%,那么该链路工作在低于平均功率10dB、或者是在一个较长(远大于1ms)的RMS积分区间里为-51dBm/MHz的条件下。相反,采用极短的25微秒数据分组间隔为1毫秒的链路将工作在RMS限制以下,同时受到在50MHz RBW(RBW-Resolution
Bandwidth分辨带宽)指标下0dBm/MHz的限制。
[求助]请教楼主
请问通过什么途径可以得到XS110芯片的样片和详细参数?
jungle411@163.com
[此贴子已经被作者于2007-5-22 12:43:26编辑过]
